Страница 342 из 498 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3411
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Глянуть бы на весь процесс ,так да..авно бы решили эту задачку ,а приходится в слепую догадываться .
    Вот весь процесс.
    • Тип файла: rar 1.rar (518.7 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: rar 2.rar (682.4 Кб, Просмотров: 25)
  2. #3412
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот весь процесс.
    Датчик можно установить ещё в местах излома конвейера (вверх/вниз), где ящики никогда не сомкнутся полностью.
  3. #3413
    12,158
    Так тут у вас ящики идут подряд .Правильно сказал Василий поставьте датчик на изгибе транспортера ,но можно лучше поставить датчик вот так (горизонтально) ,но датчик ИК должен быть с регулировкой чувствительности .Настройте так ,что бы датчик реагировал на ящик ,а не реагировал на пустоту между ними ,на изгибе .
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2013 в 11:33.
  4. #3414
    20.11.2011
    2,552
    Я имел ввиду вот эти места.
  5. #3415
    11.09.2012
    2,465
    Спасибо. Пройденный этап, на этом месте, что на снимке, при заторе они просто выпрыгивают. Будем делать горку после моечной машины, таким образом, чтобы получилось 2 промежутка, а датчики расположить так как я описал в самом начале, просто там я отобразил условное расположение, понятное для алгоритма счёта.
  6. #3416
    11.09.2012
    2,465
    Если вы обратили внимание, то как раз на изгибе стоит коробочка. В ней расположены 2 датчика. Эта система сейчас и работает. Считает как реверсивный счётчик предложенный вами. Схему программирования я приложил. Там использованы 2 счётчика, один из них Ваш. Кстати показаниях двух счётчиков несколько разнятся. Беда в том, что при пересортице, место разлома слегка смещается, и возникает нечёткое срабатывание, набегает погрешность. Незначительная, порядка 0.3-0.5%, но начальство требует счёт 1 в 1. Вот и пытаю разные варианты, вплоть до самых фантастических. Большое спасибо за участие в дискуссии, может общими усилиями чего и добьемся.
  7. #3417
    21.01.2011
    еБург
    890
    что бы не было погрешности надо что бы датчик смотрел вниз, градусов на 60 от горизонтали, в то место где точно просвет.
    начинающий профессионал
  8. #3418
    12,158
    Можно и вал один поднять или поставить новый под ленту
  9. #3419
    10,663
    а лучше принудительно ящики прореживать, как буржуины делают. Поставте турникет, как только текущий ящик прошел контрольную точку, пускать следующий
  10. #3420
    21.01.2011
    еБург
    890
    это доп. механизмы
    тогда уж манипулятор делать, который сам ящики перекладывает
    и он то точно будет знать сколько переставил ящиков.
