Страница 342 из 531 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3411
    Версии прошивки не знаю, как-то даже не посмотрел. но примерно оба покупались в одно время, то V1.12
    Сергей0308 - совершенно верно, настроечные параметры все оказались по нулям, переменные энергонезависимые с возможностью изменения по сети.
    ВСЕ СРАЗУ в 0, ну могу понять хозяин одну или парочку по незнанию скинул... но говорит что ничего не трогал.
    К тому же, не все переменные можно изменить по сети (всегда перезаписываются из программы из энергонезависимых переменных), но и они оказались по нулям.
    Год назад, несколько раз проскакивали подобные заявки, тогда еще периодически у клиентов происходил "Сбой памяти", в марте этого года проблему устранили, возможно стоит обновить версию внутреннего ПО, если точно никакие другие факторы к такому обнулению привести не могли.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3412
    13,514
    Программа записана в версии ОЛ 1.9.
    В моем понимании, если переменная энергонезависима и когда-то сохранила значение, например 5, то даже если при выключении питания по тем или иным причинам не может сохранить новое значение, например 6 или 7, то уж 5 никуда деться не может.
    А так все стали по нулям.
    В какой версии были проблемы чтобы посмотреть ?
  3. #3413
    Начиная с версии 1.10.154 проблему устранили, но там про "Сбой памяти" было, возможно это была схожая проблема.
  4. #3414
    13,514
    хм. попробую прошить в 1.12 если программу переделывать не придется, посмотрим. Хотя репутацию конечно подпортили и уже не в первый раз.... чего только стоят объединенные пары реле... в ухо бы дать разработчикам...
  5. #3415
    Обновить можно не трогая программу, через "обновить встроенное ПО". По объединению реле, тут компромисс, чтоб все вместить и цена была не как у ПЛК и разъемы съемные, а вам все не так
  6. #3416
    13,514
    Конечно не так. Возьмите съемные разъемы меньшего габарита, все равно встроенные реле дешевое г, так хоть для слаботочных систем можно было бы использовать без промежуточных реле.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.10.2018 в 17:01.
  7. #3417
    Да, а потом у тех кто будет коммутировать 220 начнет "шить" через разъемы, и встроенные реле, если придерживаться рекомендаций, и не коммутировать 2 кВт ТЭНы что в них не так?
  8. #3418
    13,514
    Значит плату надо было делать иначе, чтобы еще разъемы поместились, но что-то делать правильно, а не через ж, объединив реле в пары.
    Применений у программируемых реле много, не только коммутация 220В. В этом и была ошибка.
    Иногда смотришь, по задаче подходит, начинаешь деньги считать, да ну его этот ОВен и ищешь что-то другое. Только из-за такой мелочи на взгляд производителя...
    Как то так.
  9. #3419
    Как то так.
    А мне всё нравится в ПР200, функционал, корпус, вообще идеально. И дело даже не в деньгах, а в удобстве монтажа и программирования. Я привык к OL и мне он нравится, несмотря на все его мелкие косячки. Зато сколько техподдержки, макросов и прочего-прочего, попробуйте такое-же найти под митсубиши альфу например или сименс логу. Ещё бы в таком-же корпусе как ПР200 делали бы модули ввода МВ110 и другие, а то вот эти неудобные винтики которые иногда теряются, уж больно напрягают. Ну и добавить бы строк и символов дисплею. А парные реле не напрягают, когда это необходимо разделить, разделяю промежуточными реле и всего делов.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  10. #3420
    13,514
    RX9COZ да мне тоже нравится ПР200, у него очень сильная математика, универсальные аналоговые входы (если сравнивать с другими).
    НО - дешманские реле внутри (да и черт бы с ними) и объединенные пары реле, что приводит к удорожанию при использовании в слаботочных системах, где сухие контакты должны быть гальванически развязаны между собой (приходится доставлять внешние релюшки)....
    В остальном особых нареканий нет, ну кроме косяка с начальными значениями modbus переменных (работало на ПР114) и непонятных их сбросов, это я первый раз вижу.
