Страница 341 из 893 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3401
    13,609
    Если выпаять реле, то будет зависеть от цикла программы. Если реле не выпаивать, смотрите характеристики реле, там вроде тоже Omron какой-то стоит.
  2. #3402
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Sergei2201 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какая максимальная скорость дискретных входов в ПР200-24? Немного побродил по форуму, почитал мануал и нашёл только скорость опроса входов в 2 мс.
    Не более 200Гц как у ПР114
  3. #3403
    Это по выходу. В мануале написано: Время включения не более 10 мс. Итого по выходу 22 мс. Меня вход интересовал. Планировал энкодер опрашивать, 2000 импульсов в минуту. По идее должно хватить. Если скорость цикла 2 мс, то вход должен принять 30000 импульсов в минуту.
  4. #3404
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Тема уже обсуждалась не раз. Не более 200 имп/сек. У Вас получается около 33имп/сек. - должно хватить.
    С уважением.
  5. #3405
    Спасибо всем за ответы!
  6. #3406
    <b>Индикатор СМИ2</b> № 39803111104040964 v1.12
    из конфигуратора виден в заводских настройках (Fact). При чтении параметров возникают ошибки для параметров dev.R sla.A sla.R
    Но при переводе в рабочий режим теряется связь. Не подходят ни прочитанные сетевые настройки, ни заводские.
    Ау! Ветка живая? Что с индикатором делать? В сервис, или можно как-то перепрошить?
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 24.07.2017 в 08:40.
  7. #3407
    Значит максимальное время около 1,5 минуты ,так как я использую шариковинтовую пару с шагом 5мм\оборот. Если использовать скоростную пару ( 20мм\оборот) или дробление шага внутри драйвера ,то можно ускорится ,но мне это не нужно .
    Очень интересно как можно ускориться дроблением шага внутри драйвера ШД.
  8. #3408
    12,159
    Описался ,это если есть дробление и его можно убрать ,то можно ускорить ...
  9. #3409
    Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с кондуктометрическими датчиками уровня, нужно подключить к ПР200. Почитал похожие темы на форуме, можно использовать БКК1, но там 4 канала контроля. В моем случае нужно подключить 5 (нижний уровень, 3 насоса, переполнение резервуара), подскажите как лучше сделать, использовать два БКК1?
  10. #3410
    9,963
    Мне кажется это предпочтительней:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie
    Можно дискретные входы не тратить и получить дополнительные дискретные выходы! Вам, так как 5 датчиков, два модуля понадобятся! И надеюсь Вы сделали правильный выбор, так как если ёмкость под атмосферным давлением, уровень можно измерить и датчиком избыточного давления типа ПД100, а его можно напрямую к ПР подключить, да и совсем другой уровень контроля уровня будет, на порядок или два выше!
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
