Страница 341 из 498 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3401
    10,663
    раз нет съема тары, значит она во что то упирается, проскальзывает же не один ящик а очередь из них, так что тут можно два варианта предложить, это концевик или датчик контролирующий отсутствие просвета между тарой и следовательно при срабатывании оных просто не вести счет вообще и/или останавливать конвеер
  2. #3402
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тогда надо, во время нормальной работы конвейера измерить время прохождения тары перед датчиками и при превышении этого времени более, чем в три раза останавливать конвейер.
    1 ящик проходит примерно за 1.5-2 с. Но это тоже не решает проблему конвейер стычной, из нескольких состоит. Если часто тормозить, они просто выходят из строя. Механикам проще сутки не выключать, чем потом 2 суток ремонтировать. Это реалии производства.
  3. #3403
    12,158
    так тогда нужно иметь два конвейера с двумя скоростями ,а то если не убрать ящик ,то они потом все сомкнутся .И датчик ставить там ,где ящики не сомкнутся не когда .В случае смыкания ящиков (отсутствия сьема) выключать конвейер.
  4. #3404
    21.01.2011
    еБург
    890
    а может считать не ящики на конвейере, а грузчика?
    начинающий профессионал
  5. #3405
    20.11.2011
    2,552
    Тогда установите датчик на самом конце конвейера, в точке где тару убирают с конвейера. Тара перекрыла датчик приготовились, тару сняли, прибавить единичку.
  6. #3406
    12,158
    То же дело ,тогда 1 датчик точно пойдет.Пусть хоть подряд идут ,а сняли -посчитали .Просто и со вкусом
    Последний раз редактировалось rovki; 27.02.2013 в 21:35.
  7. #3407
    11.09.2012
    2,465
    Спасибо за участие. Но эти все предложения неприемлемы. Тара и так идет сплошным потоком, разделять её приходится искусственно или на повороте или на горке. Грузчики тоже работают по разному, может снимать от 1 до 4 ящиков за раз и в разных местах конвейера. Может ещё будут предложения. Вставляю реальные фото.
  8. #3408
    11.09.2012
    2,465
    Фото с конвейера
  9. #3409
    21.01.2011
    еБург
    890
    может их считать не там где их снимают, а где ставят?
  10. #3410
    12,158
    Глянуть бы на весь процесс ,так да..авно бы решили эту задачку ,а приходится в слепую догадываться .
