Страница 34 из 94 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #331
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все просто 4х17+50мс 4х27+50мс 4х33,4х35+50мс =150 это только на запись плюс на чтение наверное столько же.
    50 мс - это что? Коммутационный интервал?
  2. #332
    Да это межсимвольный интервал везде по разному фрактуют.
  3. #333
    4,126
    Так Вы же сами его таким задали.
    Ставлю коммутационный интервал 50 мс, 1 повтор, таймаут 10 мс.
    А чем не устраивает значение по умолчанию, равное 0 мс?
  4. #334
    19.08.2012
    218
    Так это получается, что за один цикл отправляется одна переменная?
    Я думал, что в цикле создается очередь, а затем пошел обмен последовательно по всем переменным, к началу следующего цикла обмен закончился.
    Из этих соображений и выставил 50 мс, с запасом для обмена по RS-485.
    Если отдельные команды чтения записи, то они будут последовательно по одной в каждом цикле выполняться?
  5. #335
    А там и должен ноль.
  6. #336
    Что не так, подскажите?
    Код:
    BOOL Pusk; float Ct; WORD T; WORD M; DWORD P;
    Pusk=GetPSBStatus(256);
    Ct=*(float*)(PSW+258);
    T=PSW[256];
    M=PSW[257];
    P=*(DWORD*)(PSW+260);
    if (Pusk) Ct=Ct+0.1;
    Write(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PSW,258,0,TYPE_DWORD,Ct);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,17,0,TYPE_WORD,T);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,27,0,TYPE_DWORD,Ct);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,33,0,TYPE_DWORD,P);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,35,0,TYPE_WORD,M);
    return;
    Нет у меня ошибки нет. версия у меня 2с.6i но программирую панель через виртуализацию Windows XP Mode только в ней нет ошибок.
  7. #337
    Если брать макрос на Си то происходит следующее по событию PSB3 запускается макрос происходит передача пакета 4х17 дальше задержка pfw38 потом передача пакета 4х27 снова задержка и тд. пока не отработает макрос. Читайте и пишите оптом. Уменьшите задержку до секунды и все поймете сами. Но задержка мене 5мс приводит к отказу и сбою панели здесь нужно регулировать, все таки панели еще нужно обрабатывать и другие функции.
  8. #338
    19.08.2012
    218
    Получается быстрее записать 17-35 регистры одной командой. Попробую...
  9. #339
    19.08.2012
    218
    На ГМ при групповой записи регистров 17-35 все что выжал - те же 0,3 секунды смена информации на индикаторе СМИ2. Думаю это уже ограничение СМИ2, а именно период вывода информации на светодиодный индикатор.
    Может кто поиграться с индикатором захочет - файл в прикреплении.
    Спасибо всем за помощь, узнал новое, полезное... жаль только с функциями СИ так и не удалось прошить панель.
    Теперь будем осваивать обмен с использованием Modbus.lib в ПЛК
  10. #340
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Господа подскажите как сделать чтобы ОРС сервер modbus_opc_server читал все данные, читает только тогда когда обращаюсь в соответствующий экран? Может неправильно сделал обозвал все глобальным.Возможно неправильно больно проэкт стал нечитабельным
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 24.11.2013 в 19:04.
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
