Страница 34 из 146 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1457
Тема: ПР205
  1. #331
    Спасибо, все сделал.
    А все таки, для чего эти настройки нужны?
    ООО "НПК Фазис"
  2. #332
    Я даже до вашего поста не знал о их существовании, начинал с ПР200, там их нет.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  3. #333
    Я тоже не знал и туда полез, чтоб вытащить время/дату на экран согласно найденного видео. Вывел, попутно увидел светодиоды.
    ООО "НПК Фазис"
  4. #334
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Попытка охватить необъятное!
    На их (ОВЕН) взгляд, это должно помогать пользователю.
    И некоторым такое действительно необходимо.
    Да и такой вариант другим не мешает, только вот документирование скудное,
    примеров вообще 0 (нуль), а форум для поддержки специалистами не используется демонстративно.
    Присутствуют на форумах, но не реагируют.
    Предложения помощи от народа отвергаются...
  5. #335
    1. Картинку на фон не планируете делать? Можно будет мнемосхеиу нарисовать
    Посмотрев, что в качестве ЦПУ используется китайский аналог STM32F407, думаю это будет перебором для столь слабого камня. Вот если бы стояла STM32F429/39 со встроенным контроллером LCD, то можно было бы и мультики показывать.
  6. #336
    01.11.2022
    524
    Имел дело и с 407-м, и 429-м КИТ,
    оба камня достаточно шустрые (по 180МГц) для такого изделия.
    И если не придератся к графике в таком изделии, то выжать ещё можно многое.
    По моему проекту, где табличная статика - самое то.
    Тут дело за программистами, дай бог, чтоб хоть это осилили.
    Но стремится надо!!!
    Дай бог нашему теляти воука съести!!!
  7. #337
    Добрый всем день! ПР 205 возможно подключить через ПМ как ПР200?
  8. #338
    13,512
    aefimcev@yandex.ru при наличии свободного RS485 да, но зачем, если он должен поддерживать Овен облако сам по себе через сеть? или ПР-ки так не умеют?
  9. #339
    01.11.2022
    524
    ПР205 умеет. Использую. youtube.com
    Последний раз редактировалось ПавелП; 19.12.2023 в 17:54.
  10. #340
    01.11.2022
    524
    По умолчанию Глюки экрана. Критическая ошибка...
    Динамический текст:
    1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
    - верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
    При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...
    2. Была введена рамка для динамических текстов.
    При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
    Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
    Наглядность пропала.
    Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
    При 87% уменьшается до оранжевого.
    Буфер обмена: группы по несколько экранов
    копирование на экранах через буфер обмена
    "копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
    и потом вставить из буфера можно только на первый экран
    даже если перезапустить OL (что удивительно)
    При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
    Оставив один OL - глючит копирование по другому.
    Приходится всё и вся прописывать заново.
    И положение, и кучу других настроек.
    Сделайте нормальный буфер для клонирования.
    До нового года осталось 10 дней.
    Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
    Слева вверху.
    Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 21.12.2023 в 23:18. Причина: Из экрана лезут руки - не волнуйтесь, это глюки...
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
