Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 2432333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 353
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Доброго времени суток. Требуется создать систему диспетчеризации для вентиляции здания, но с небольшим количеством установок (примерно 20 шт). Везде присутствует чистый модбас. Основная задача - мониторинг и управление через визуализацию. Количество тегов примерно 2000. Пробежавшись по темам, вижу что вроде возможно на базе ТМЛ, без физического контроллера, Сеть через шлюз 485-Ethernet в 2-3 ветки. Устройства не из стандартных, будут опрашиваться и управляться через карту адресов xls. Есть пару вопросов:
    1) Есть ли подводные камни при такой схеме, которые я не успел увидеть? Будет ли работать такая схема?
    2) Насколько сильно будет закружен ПК? Есть ли примерное понимание минимальной конфигурации или информация на эту тему?
    Добрый день
    Да, на Телемеханике ЛАЙТ сможете реализовать, работать будет. Реализовать можете это все на базе виртуального контроллера NonTarget - эмулятор в виде отдельного Windows приложения, может как отдельное оконное приложение работать, может как служба в фоне.
    Устройства можете добавлять для опроса через описание карт в XLS или io-файле, или через ОРС - как вам удобнее. Если все установки однотипные - рекомендую добавлять через io-файл а не через xls, с io- файлом вы добавите вашу вентустановку готовым устройством в библиотеку, будет удобнее тиражировать. Также в io- файле проще будет экспериментировать с порядком байт при опросе - скорее всего экспериментировать придется.
    NonTarget в последних версиях ПО как раз оптимизирован под работу с большим количеством сигналов, чтобы уменьшить нагрузку на систему ( в отличии от эмулятора WKLogic - он не предназначен для непрерывной работы, с высокой вероятностью будет грузить систему). Вероятность того что NonTarget будет грузить систему тоже не нулевая - но гораздо ниже.
    Лучше всего для реализации подходят серверные ОС, но будет и работать на обычных. Оперативную память рекомендуем не меньше 16, но чем больше тем лучше конечно. Ниже информация из справки:
    ОВЕН Телемеханика Лайт является комплексом 32-разрядных приложений, предназначенных для функционирования в среде операционных систем семейства Windows.
    Список поддерживаемых версий Windows:
    ·Windows 7
    ·Windows 8.1
    ·Windows 10
    ·Windows Server 2008
    ·Windows Server 2008 R2
    ·Windows Server 2012
    ·Windows Server 2012 R2
    ·Windows Server 2016
    ·Windows Server 2019
    Минимальный объем оперативной памяти (ОЗУ) - 8 Гб.
    Рекомендуемый объем ОЗУ для проектов среднего масштаба - 16 Гб.
    Рекомендуемый объем ОЗУ для проектов большого масштаба - от 32 Гб.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Добрый день! В инструкции по настройке дискретных сигналов указано, что двухпозиционный сигнал можно получить из двух однопозиционных сигналов, что на практике и подтверждается. Телемеханика Лайт так же воспринимает эти сигналы как двухпозиционные, и при опросе контроллера утилитой IEC 60870 Master эти сигналы определяются как двухпозиционные. Однако при использовании сервера Телемеханика Лайт как сервера МЭК104 для ретрансляции данных на верхний уровень, эти же двухпозиционные сигналы определяются как однопозиционные. Есть ли возможность как-то ретранслировать эти сигналы на верхний уровень как двухпозиционные?
    И снова здраствуйте. Такой вопрос: Есть программа для ПР-103, есть визуализация для программы. Но само реле еще в дороге. Возможно ли создание эмулятора ПР-103 для отладки визуализации?
    Здравствуйте, эмулятор ПР103 создать нельзя, так как это программируемое реле, а не полноценный ПЛК. Без физического устройства отладить визуализацию у вас не получится.
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Здравствуйте, а когда у ТЛ появиться современная иконка? А то у Logik, OPC сервера и конфигуратора заменили, а у ТЛ почему то нет
    Задался вопросом работы с ПЛК-110-ТЛ через ПМ-01. Необходимо принимать сообщение с конкретного номера и в зависимости от текста либо переключать напряжение на одном из дискретных выходов, либо отправлять данные о напряжении на этом выходе. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1) Можно ли решить эту задачу в Телемеханике ЛАЙТ?
    2) В видеоуроках по Телемеханике говорится о настройке связи по SIM-карте, однако там не говорится, где собственно можно взять данные о номере отправителя SMS и содержание SMS (среди переменных модуля УСО, я такового не нашёл)?
    3) При попытке создать переменную, в которой будет храниться номер телефона, чтобы с ней можно было сравнивать отправителя SMS возникла проблема, что переменная любом формате (целочисленный, вещественный) не позволяет сохранить последние 2 цифры номера телефона (получается 8 (911) 999-99-). Изменение границ на это не влияет, так как можно записать число больше?
    Может быть здесь кто-нибудь сможет проконсультировать по следующему вопросу. Устройство должно поддерживать стандарт 60870-5-101 и внутреннее время устройства должно синхронизироваться с точностью не более 10 мс. Насколько я знаю скорость передачи по стандарту 60870-5-101 равна 300 до 9600 бод. Т.е. 1 байт данных будет передаваться (с учетом бита четности) со скоростью 960 бод или что по времени займет ~1 мс. Если будем передавать например 20 байт то это займет ~20 мс и т.д. Не совсем понятно для чего внутренне время должно синхронизироваться с точностью не более 10 мс, если передача занимает времени больше чем точность синхронизации. Или я что-то не так понимаю?
    Добрый день, пытаюсь настроить сетевой проект, Нашел инструкцию, настраиваю по инструкции, Не получается настроить доступ к базе данных пользователей:
    [UserList]
    DBFileName=192.168.120.58:C:\OWEN-TML Projects\АСКУЭ\Base\Users.fdb
    UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    ServerIsStation=0
    ServerName=
    [CacheList]
    admin=
    На хосте пишет, что нет связи с сервером Firebird, на сетевых клиентах что не может подключиться к localhost
    Брандмауэр отключил совсем.
    На хосте меняю DBFileName=Base\Users.fdb, хост начинает работать корректно.
    Последний раз редактировалось NoiseHL; 02.02.2024 в 06:14.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста запуск эмуляции с опросом модулей возможен только в оплаченной версии ТМЛ? Я пытался получить данные с МВ110-8АС и по Modbus и через ОРС сервер. Эмуляция с опросом не доступна в демо режиме или я что-то не так делаю?Овен.bmp
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
