Страница 34 из 780 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #331
    Не подскажите как можно сделать, чтобы состояние окна сообщений отслеживалось с помощью "Управление документом"?Может пример есть?
  2. #332
    Окно сообщений при помощи данного ФБ отследить нельзя.
    Для контроля за состоянием окна сообщений, есть другой ФБ - "Состояние окна сообщений" (закладка "Служебные").
  3. #333
    что такое точка скады?
  4. #334
    Лицензионная точка скады - это переменная ОРС сервера добавленная в дерево системы, задействованный выход хранимой процедуры, связь с другим компьютером в сетевом проекте.
    В автономное проекте играет роль только переменные OPC сервера.
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...asterscada#MS3
    и здесь
    http://www.insat.ru/products/faq_sca...Configuration/
  5. #335
    Добрый день. Не могу решить проблемку с опросом МДВВ . При снятии питания на блоке и последующем его включении не восстанавливаются состояния выходов пока не вкл\выкл например насос в окне объекта. Сижу эксперементирую с опросами в мастерской ничего не получается. Опрашиваю по родному ОРС ОВЕН.
  6. #336
    Пока что единственным вариантом это выполнить действие (у модуля "Событие" или команды типа "Дискретный") - "Присвоить". Присваиваете нужной ОРС переменной значение какого то тега.
    В качестве события можно например использования появление связи.
    В будущем мы сделаем механизм который бы позволил осуществлять запись в таких ситуациях.
  7. #337
    Ну я так примерно и сделал. Спасибо.
  8. #338
    Возможно ли организовать в МастерСкаде собитие у элемента "При двойном нажатии мыши".Например делаем двойной щелчок мыши на значении и выполняется определенное действие.Или надо писать это самому?
  9. #339
    Штатных контролов для этого нет.
    Вам нужно или написать свой контрол, или оформить действие по другому.
  10. #340
    Добрый день. Возник следующиий вопрос. В проекте на мнемосхемах обьектов расположены тренды. Можно ли каким-то образом создать свои пользовательские настройки и тиражировать их на все тренды. Настраивать каждый тренд весьма трудоемкий процесс(всего около 10 трендов). Пробовал использовать кнопку "сохранить как умолчания" но она работает в рамках одного объекта.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
