Страница 34 из 52 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 540
Тема: ПИД регулятор
    PID из стандартной библиотеки Util.lib. С коэффициентами как только я не плясал, влияет только на период колебаний. Единственное что не пробовал - скормить регулятору коэффициенты меньше единицы.
    Был обрадован стабильной работой регулятора для поддержания расхода (который меняется моментально), и думал, что уж с уровнем, который медленный, я справлюсь и подавно.. Ан нет.
    9,874
    Можно попробовать ПИД-регулятор встроенный в ПЧ, если не хуже получится, лишние "железки" - выкинуть!
    Если получится лучше - суть проблемы в реализации пид-регулятора, значит будем искать другую или писать свою. Правда, насчет второго сомневаюсь. Тут этот велосипед каждый пишет с начала жизни форума... неужели никто еще не написал стоящего?
    А лишних железок нет - контроллер выполняет много других задач, а эта - прицепом.
    Последний раз редактировалось mf_; 17.08.2017 в 13:56.
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Так вам и говорят возложить эту функцию на ПЧ, обычно работает лучше.
    Это я, конечно же, понял. Мое высказывание относилось к предложению выкинуть лишние железки
    Можно еще попробовать учесть что уровень это расход, а расход связан с частотой в кубе.
    К сожалению, я не математик и мне сложно сходу ловить о какой частоте идет речь и как данное обстоятельство нужно учесть практически.
    RV9WFJ, был бы рад, если бы вы пояснили.
    А тут и не про математику, а про физику.
    В простом варианте если вы подаете на вход ПИДа расход, и получаете от него нужную частоту то получается у вас F2/F1 = Q2/Q1 что не соответствует действительности. Из за этого насос сначала долго набирает частоту за счет интегральной составляющей, а потом пролетает мимо уставки, все за счет переполнения интегральной составляющей.
    На самом деле все примерно соответствует формуле (F2/F1)^3=(P2/P1)^2=F2/F1
    Исходя из этого можно попробовать выход ПИДа 0..100 возвести в корень. Для простоты, для начала в квадратный, и уже значение 0..10 подать на ПЧ.
    P.S. Это пока теория, на практике еще не проверял.
    Второй вариант сделать так как у Danfoss и дугих производителей ПЧ - быстрый выход на уставку Fmin и уже там начинать регулировать через ПИД в диапазоне 25..50 Гц.
    Почитать можно тут (стр. 24)
    Не будет ли это тоже самое, что и подбор переменных Y_MAX & Y_MIN?
    Тоже думал над этим. За интересное чтиво спасибо!
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Одно замечание по поводу шарового крана. Регулировочная характеристика шарового крана резко нелинейна, возможно, этим объясняются ваши проблемы:
    Шаровый кран у меня не работает в крайних положениях, его рабочее положение примерно посередине +-20%. И большее влияние, мне кажется, оказывает тот факт, что при уменьшении расхода давление растет, а при увеличении падает. Разные коэффициенты внедрены в эксплуатацию, все работает гуд! Спасибо!
    А можно вообще пояснить - как образуется расход для actual ? (наверно где-то в тексте - сразу на нашел)
    кто генерит 4-20 ? (собсно какая скорость цапы ?)
    и раз уж 4-20, а на частотнике как лимитирована скорость изменения частоты (бывают там такие параметры типа dГц/сек) ?
    Добрый день, Валенок! Если это вопросы ко мне, то:
    я регулирую уровень с помощью ПЧВ по датчику уровня ПДУ.И, который выдает мне 4..20;
    перед емкостью стоит расходомер взлет, по которому я регулирую расход (задается на панели оператора) шаровым краном и тут проблем нет;
    лимитировать скорость можно и рампом, но зачем?
    Последний раз редактировалось mf_; 22.08.2017 в 11:10.
    Нет, это совсем о другом. В корень возвести я предлагаю для получения большей линейности управляющего воздействия относительно регулируемой величины, а Y_MAX & Y_MIN лишь ограничивают границы этого воздействия.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
