Страница 334 из 482 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3331
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Можно ли надеяться что OL будет видеть назначенные границы AI в ПР200? Или это невозможно? Жду этого много лет. Без этого полноценная обработка AI невозможна когда диапазон границ может быть назначен любым. Приходится устраивать собственные настройки границ только ради того, чтобы их видеть и обрабатывать.
    Уточните, пожалуйста, про какие именно границы идет речь и что не устраивает в текущей реализации?
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #3332
    Для каждого канала AI в системных настройках (и в настройках каждого AI в OL) ставятся границы, на основе которых имеем величину вещественной переменной на входе с AI. Хотелось бы их читать как системные переменные. Их могут менять по месту применения в системной части настроек (Датчик). Иногда на порядки, смотря в каких физических единицах хотят видеть. В моих приложениях эти значения важны.
  3. #3333
    Понял, подумаем над реализацией. В данный момент, если не требуется доступ к еще каким-либо разделам системного меню, можно установить пароль на вход в системное меню.
    В ПР103 и ПР205 такой функционал уже поддержан (к верхнему и нижнему пределу можно привязать переменные).
  4. #3334
    Сделайте передачу тока 4-20 мА в настройках входа, а на макросе Skale меняйте переменные максимума и минимума. Какие проблемы то?
    И не надо никого ждать сделают или не сделают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2023 в 17:27.
  5. #3335
    Owen Logic Версия 2.5.342.0 прибор пр205
    в режиме симулятора нельзя задавать значения входов модуля расширения ПРМ. В этом направлении планируется работать или как?) Также при попытке выбора переменной в окне просмотра выходит
    2.5.342.0
    Код HTML:
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
       at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Presenters.VariableCollectionViewModel.<>c__DisplayClass8_0.<GetTreeNodes>b__0(VariableInfoBaseDecorator item)
       at System.Linq.Enumerable.SelectListIterator`2.MoveNext()
       at System.Collections.Generic.LargeArrayBuilder`1.AddRange(IEnumerable`1 items)
       at System.Collections.Generic.EnumerableHelpers.ToArray[T](IEnumerable`1 source)
       at ProgramRelayFBD.Views.VariablesServicePage..ctor(IVariableCollectionViewModel viewModel)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.VariablesPageFactory.CreateInputVariablesPage()
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.SchemeEditor.TablePagesFactoryFromWatchList.Create(DrawingDocument drawing)+MoveNext()
       at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.ManagerVariablesPresenter..ctor(IEnumerable`1 tableVariablesPages, BaseVariableInfo currentVariableInfo, String textNullablePage, IMappingParameterRepository mappingParameterRepository, IVariableManager variableManager, ExtensionPanelPresenter extensionPanelPresenter)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormPresenter.CreateManagerVariablesPresenter(IEnumerable`1 pages, BaseVariableInfo currentVariableInfo, String textNullablePage, IVariableManager variableManager, ExtensionPanelPresenter extensionPanelPresenter)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormPresenter.SelectVariableFromTable(IEnumerable`1 pages, BaseVariableInfo currentVariableInfo, DrawingDocument drawingDocument, String textNullablePage, IWin32Window owner)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormPresenter.SelectVariableFromCurrentDocument(BaseVariableInfo currentVariableInfo, String textNullablePage, IWin32Window owner, ITablePagesFactory pagesFactory)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.SchemeEditor.LabelButtonEditingPresenter.SelectNewValue()
       at Owen.ExternalInterfaces.LabelButtonEditingControl.<CreateChildControls>b__17_0(Object <p0>, EventArgs <p1>)
       at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NButton.OnClick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NButton.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Задавать входы модуля расширения оказыватся можно)
    но ошибка данная при попытке выбора переменной в окне просмотра сохраняется
    Последний раз редактировалось Павел163; 14.12.2023 в 19:41. Причина: Дополнено
  6. #3336
    Какие проблемы то?
    А проблем нету. Конечно и делается подобным образом. Но хочется как лучше. Тем более если это вполне возможно. Зачем тогда вообще новые релизы выпускать если всё хорошо, можно выкрутиться.
  7. #3337
    Поддержка неполноценная, такая, что её как бы и нет:
    - "привязанные" переменные невозможно инициализировать
    - привязанные переменные не могут быть сетевыми - т.е. недоступна одновременная настройка из нескольких источников (облако, панель оператора, собственный "экран"), чтобы после изменения из одного, значение обновлялось и в других источниках
    - привязанные переменные невозможно изменять с "экрана" и выводить на экран
    Получается, несмотря на возможность "привязки" переменной, нужно колхозить странные алгоритмы для обхода искусственных ограничений. Проще поступить, как в ПР200 - задать "намертво" 4-20 и использовать макрос Scale (при этом остаётся уязвимость с изменением 4-20 на другие значения из экранов системной настройки или по ModBus).
  8. #3338
    04.05.2021
    83
    Сделайте пожалуйста автоконвертацию типов modbus регистров. А то в проекте куча однотипных преобразований, когда регистр знаковый целый содержит сотые (температура, например), а переменная real.
  9. #3339
    9,966
    Так ОЛ не поддерживает знаковые целочисленные типы данных. Мало того у них тип данных "INT" означает беззнаковый тип данных, они выдумали своё значение, я им говорил, что это же запутает пользователей, в смысле не надо так делать, в ответ только грубости пошли, в этом они профессионалы.
    Дикие люди, в смысле неадекватно критику воспринимают!
    И в принципе, даже если критика несправедливая, то грубить представителям фирмы Овен недопустимо.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2023 в 12:31.
  10. #3340
    2.5.342.0
    Код HTML:
    Этой ошибке уже 2 года, если не больше. Я выявил ее еще на самых первых релизах пр103... Прям удивительно, что так ничего и не поправили.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
