Страница 331 из 489 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3301
    Цитата Сообщение от Oleg Berger Посмотреть сообщение
    Пишу ФБ на ST. В ФБ входит цикл. Как (для отладки) запустить цикл пошагово, с просмотром промежуточных значений (каждую итерацию)? В режиме симулятора, еще до нажатия "пуск" выдается сразу полный результат работы цикла, шаги по циклам не даёт сделать. В Python, к примеру, я бы вставил после каждой итерации "print...". А здесь как?
    В режиме эмуляции нажимайте на стрелку, и будет пошаговый цикл исполнения. 1 нажатие - 1 цикл.
  2. #3302
    9,841
    и будет потом человек удивляться, почему это на 8А и просто датчиках у него ± лапоть...
    Дурное дело не хитрое, можно чего-нибудь отчебучить и в этом случае, типа для экономии двухжильный кабель взять для подключения датчиков температуры. Или, что чаще встречается, во всяком случае на форуме, начинают калибровать входы-выходы, разумеется, плачевный результат гарантирован!
  3. #3303
    13,510
    Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
  4. #3304
    9,841
    Это Вы описываете как раз двухпроводное подключение, когда в виде константы выставляют среднее сопротивление проводов, при изменении температуры окружающего воздуха сопротивление проводов будет меняться, а константа останется прежней. При трёхпроводном подключении происходит непрерывное измерение сопротивления проводов и такой лабуды не произойдёт, ещё и Вам заодно объяснил, чтобы всякую лабуду не писали!
  5. #3305
    13,510
    я описываю факт ТРЕХ проводного подключения на ПЛК150. после этого видал я использовать датчики без преобразователей...
    з.ы. с 8А непосредственно не пробовал, но там тоже универсальные входы.
  6. #3306
    9,841
    Так трёхпроводное подключение и предназначено(делается) для компенсации сопротивления проводов не зависимо от температуры окружающего воздуха! Если Вы как обычно, что-то там начудили, кто же Вам виноват, в смысле, заходите почаще на форум и просвещайтесь! Надеюсь, теперь Вам понятно для чего делают трёхпроводное подключение ТС.
    Я ещё раз повторяю, что начудить дело не хитрое, Вы попробуйте хоть раз по-человечьи сделать, в смысле, правильно, думаю, всё у Вас получится!
  7. #3307
    13,510
    Сергей0308 почему вы всегда считаете, что остальные дураки, не умеющие читать документацию к приборам ?
    Ошибся, у 150, 154 только двухпроводка возможна. У 63-го возможна 3-х проводная схема, но и на нем температура хреново меряется... тут как не пляши, универсальные входы, их схемотехника.
    Замена датчиков с НТП сразу решила все проблемы без танцев с бубнами...
    Последний раз редактировалось melky; 15.10.2023 в 13:51.
  8. #3308
    9,841
    Если Вы думаете что компенсация сопротивления при трёхпроводном подключении не работает при изменении температуры окружающего воздуха, собственно для чего это всё создавалось, что я об Вас должен был подумать?
    Если у Вас что-то не работает по прямому его назначению, ищите неисправность(ошибку) и устраняйте!
    В смысле, где Вы такую ересь прочитали? Ссылку дайте, вместе посмеёмся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2023 в 14:07.
  9. #3309
    Добрый день
    Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?
  10. #3310
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Мощность ПИД-регулятора задаётся в "процентах"
    Где 4-это 0 процентов, а 20-это 100 процентов. Возможно не прав,но тогда поправят.
    У меня сервопривод работает 2-10 Вольт. Я задаю "минимальное"-20%,а "максимальное"-100%
    Ибо аналоговый выход ПР 200-24 работает от 0 до 10 Вольт.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.10.2023 в 14:10.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
