Страница 331 из 531 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3301
    Нет возможности
  2. #3302
    Ребята, не знаю по адресу-ли в этой ветке писать. Но как правильно подключить датчик ПД100 ДГ (гидростатический) к аналоговым входам ПР200? В инструкции к ПД100 ДГ на схеме изображен шунт, необходим ли он при подключении к ПР200?
  3. #3303
    Андрей Посохов
    Гость
    Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный.
  4. #3304
    Правильно ли в таком случае подключение?
  5. #3305
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять.
    А так же настроить диапазон измерения датчика.
  6. #3306
    Хорошо, спасибо за помощь!
  7. #3307
    Здравствуйте. Хочу использовать один аналоговый вход ПР200-24.2.2 как дискретный. Более подробной инструкции в документации я не нашёл. Думаю так: вход выключателя (кнопки) на клемму "COM", выход выключателя через резистор 5кОм на клемму "AI3". Так будет правильно? Резистор 5кОм для того, чтобы входной ток был не более 5мА (согласно инструкции). И, естественно, поставить правильно перемычки напротив соответствующего разъёма AI.
    Последний раз редактировалось alesandro; 19.06.2018 в 09:37.
  8. #3308
    Добрый день. Перемычки поставить в первую очередь, и в OWENLogic установить режим.
    • Тип файла: png AI_DI.png (120.0 Кб, Просмотров: 56)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #3309
    Но в инструкции есть упоминание, что напряжение не более 10в. Разве нет???
  10. #3310
    Где именно, может речь о аналоговом режиме 0-10В?
