Страница 330 из 893 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3291
    Гложут сомнения когда громче щелкает реле ПР200, когда срабатывает или когда отпускает ? Я так понял, что когда реле отпускает, то раздается четкий щелчок, а когда срабатывает щелчок еле слышен. Вроде должно быть наоборот.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2017 в 11:49.
  2. #3292
    Нарисуйте простейшую программу и проверьте.
    Но зачем это Вам???
  3. #3293
    Но зачем это Вам???
    Программа есть. У меня кнопка с фиксацией на сенсорной панели. Жму ее раздается слабый щелчок. отжимаю кнопку раздается громкий щелчок. Не пойму то ли все так и должно быть, то ли у меня кнопка с инверсией.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.05.2017 в 11:59.
  4. #3294
    12,159
    Хорошее занятие в такую погоду
  5. #3295
    Capzap однако по логу при выключении, который я ранее выкладывал, ошибок нет и время между началами следующих друг за другом запросами 60 мс. В данном случае я сделал время опроса 50 мс. Итого получаем 50 + 10. Те интервал между опросами это пауза между концом первого и началом следующего опроса.
    Последний раз редактировалось RomX; 20.05.2017 в 20:32.
  6. #3296
    В ПР200 есть замечательное меню в котором можно найти и пункт состояние выходов причем выход в меню не прерывает программу (графика естессно не выводится). Ну и прозвонка тестером в качестве лома тоже подойдет.
  7. #3297
    что Вы имеете ввиду?
    Код:
    16:58:06,93  COM4:  RTS=1 DTR=1 DCD=0 DSR=0 CTS=0   Data= 10 03 00 33 00 01 77 44 10 03 02 FF FF 45 F7 10 03 00 33 00 01 77 44
                 COM2:  RTS=0 DTR=0 DCD=0 DSR=0 CTS=0   Data=
    16:58:06,99  COM4:  RTS=1 DTR=1 DCD=0 DSR=0 CTS=0   Data= 10 03 02 FF FF 45 F7 10 03 00 33 00 01 77 44 10 03 02 FF FF 45 F7
    в выборке первой строки (10 03 00 33 00 01 77 44) запрос мастера,(10 03 02 FF FF 45 F7) ответ слейва,(10 03 00 33 00 01 77 44)-запрос мастера, во второй строке, которая судя по логу через 60мс записалась (10 03 02 FF FF 45 F7)-ответ слейва, ну и далее по той же схеме. Если все проанализировать а не несколько секунд, возможно и найдется еще чего нибудь, пропуски или ошибки вида не соответствие CRC. И при всем при этом здесь приблизительно на одну посылку 20мс, если запрос ответ получается около 40, то вполне адекватно смотрится период опроса в 50мс и ни какие +10 тут не существуют. Другой вопрос, Вы бы определились какой период опроса выставили, а то и 10мс и 50 озвучили
  8. #3298
    Интервал между запросами 10 мс (задается в настройках протокола) период опроса 50 мс (задается в настройках слейва). Нестыковки в логах очевидно связаны с некратностью записей программой (100 мс) и округлением ей времени до десятков мс.
  9. #3299
    всеже пришлось заглянуть в первоисточник http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf, смотрим рисунок 4.5 объясняющий что такое интервал. У Вас всего один запрос, интервал не актуален для этого случая, как мне кажется применится примечание об игнорировании этого времени, если что то пойдет не так. Поэтому как я и описывал, влоге представлена работа с 50мс периодом
  10. #3300
    Спасибо capzap, разобрался. Ранее я безуспешно пытался найти эту инфу в руководстве OL.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
