Страница 33 из 122 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #321
    12,157
    Значит промежуточные данные всё же имеются? До этого они как бы исключались, об них речи не было!
    Ух...Идет же последовательно-параллельная обработка кода проекта в течении цикла..., которая не видна пользователю и в симуляторе даже- есть битовые значения на входе, куча расчетов в течении цикла и есть вывод битов (записью одного регистра) на вход ... Сергей ,не сочтите за наглость, но я устал...да еще в не профильной теме , со всем уважением к Вам.
  2. #322
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Зря, Вы так себе мозг сдвинете в другую сторону. Например если у элемента 2 входа, а на них приходит из разных мест схемы, то не стоит думать, что на один вход придет сигнал раньше, чем на другой. Даже если это физически так, то просчет логики работы этого элемента начинается только после того как просчитаны все элементы до него и на входах выставлены значения. В исключительных случаях возникает обратная связь, которую компилятор ОЛ сразу же выделяет и разрывает её на один цикл, то есть выполняет её как задержку.
    всё именно так
  3. #323
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста;
    1. отсутствие интерфейса модбас мастер rs-484 в OwenLogic e ПР103 это временно или его не будет?
    2. планируется ли на других ПР введение переменных для чтения состояний как у ПР103 (типа состояние батареи, маски входов и прочее)? К слову, лично мне было бы интересно получить программно еще и серийный номер. Ну и, конечно, управление экранами, состояния кнопок и прочее для ПР200.
  4. #324
    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста;
    1. отсутствие интерфейса.......
    2. планируется ли ......
    1. Вы вообще пытались хотя бы две последние страницы этой темы прочитать? сказали же что к 1 половине 2022 года будет мастер реализован.
    2. НЕТ! у контроллеров поколения ПР200 просто нет столько вычислительных возможностей.
  5. #325
    серийный номер на ПР программно доступен
    Очень интересно. Расскажите, пожалуйста!
  6. #326
    MODBUS_REG_SN = 0xF084
    Размер 16 регистров, тип "массив байтов/строка"
  7. #327
    Извиняюсь, немного тормознул, забыл, что тема про 103. Я, в свое время, очень хотел серийник в ПР200 вытащить.
  8. #328
    Подскажите, пожалуйста.
    Проект для 103 можно будет в будущем перенести на ПР205 при помощи смены платформы?
  9. #329
    13,546
    Филоненко Владислав жесть, а почему не 20 регистров, или не 50 на серийный номер?
    Как бы 8 байт хватает на 16-ти значный серийный номер
  10. #330
    И как же 8 байт на 16 символов то хватит? А их вообще уже 18 и может быть и больше. А это системный параметр, который есть во всех приборах и будет ещё долго - думать на будущее полезно, говорят!
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.12.2021 в 11:35.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
