Страница 33 из 65 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #321
    Цитата Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
    Товарищи, доброго дня.
    Купил пр102 (ПР102-230.2416.01.1) для целей домашней автоматизации, где логику сервера будет играть home assistant на rasberry pi3
    Стоит основная задача связать по modbus эти коробочки между собой (есть два варианта modebus/ethernet и rs485/usb).
    Приобрел Конвертер Espada USB/RS-485 соединив c ПК на базе windows и пр102 для тестирования. Но в приложении modebus poll так и не смог добиться соединения -ошибка timeout error (пр102 настроил как slave). Попытки соединения через rasberry pi дали такой же результат.
    У меня 3 вопроса:
    Есть неведомая мне проблема с использованием сторонних конвертеров usb/rs485?
    Если есть, то какой самый бюджетный вариант можно выбрать для связи usb/rs485?
    Какой лучше конвертер использовать для rs485/ethernet ?
    Проблем быть никаких не должно для для связывания со сторонними конверторами ни rs485 ни rs485/ethernet. Вот пример работы ПР102 через модбас: https://www.youtube.com/watch?v=S3eJyeV7K0o с разными преобразователями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #322
    Благодарствую.
    Проблема оказалась в нерабочем usb/rs485 конвертере. Благо в закромах оказался второй.
  3. #323
    У меня 3 вопроса:
    1) Вы предполагаемую модель покажите.
    2) Китайский "свисток" рублей за 80-100. Если не нужны нежданчики и проблемы, то подключаем через модуль опторазвязки USB. (цена вопроса: 600-1000руб).
    3) Промышленный с опторазвязкой.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  4. #324
    Доброго времени суток, для дискретным входов принципиальна полярность напряжения, или можно подключать по аналогии с плк110 (имею ввиду на входных цепях стоит что-то типа PC814?)
    PS: все, нашёл ответ на 23 странице, пошёл за костылями в магазин...
    PSPS: На спичках не экономят!
    Последний раз редактировалось COVIDло; 25.02.2021 в 22:45.
  5. #325
    Нет, к сожалению полярность важна. На сом -минус, на сигналы - плюс. Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог.
  6. #326
    9,966
    Для этого(большей универсальности) достаточно не объединять входы в группу(ы)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2021 в 09:30.
  7. #327
    Не забывайте про универсальные входы, совмещенные с аналоговыми каналами, и то что оптронов там нет.
  8. #328
    не понял, о чем вы? или просто не мне ответить собирались?
  9. #329
    Я по поводу "Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог" писал, если я правильно понял, речь о том, почему не использовать двунаправленный оптрон для возможности подключать общим и "+" и "-" ну или я не понял контекст
  10. #330
    Вы программу приложите, гадать на кофейной гуще тут никто не умеет. Врятли что-то там секретное
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
