Страница 33 из 78 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    9,687
    Сам датчик влажности боюсь ничем не поможет, нужна система кондиционирования, если ставят систему кондиционирования, боюсь и датчик влажности предусмотрят!
    У Овена, кстати, есть бюджетный вариант: https://owen.ru/product/pvt100
    Боюсь ваша конструкция обойдётся намного дороже!
    Здравствуйте!
    Обнаружил ошибку (недочёт) в макросе (Pt100) - Преобразование сопротивления в температуру.
    Ошибка проявляется следующим образом:
    В случае если входное сопротивление выше верхней границы диапазона (обрыв провода, плохой контакт) макрос выдает ошибку с кодом 2, на выходе Т="не число".
    После нормализации сопротивления на входе (допустим устранили обрыв) ошибка пропадает (код=0), но на выходе макроса Т остается "не число", а должна уже быть фактическая температура.
    Другими словами значение температуры на выходе макроса не нормализуется. Показания восстанавливаются только после перезагрузки контроллера, либо (если проверяем в симуляторе - поста останова выполнения программы).
    При КЗ (R=0) и последующего восстановления макрос отрабатывает нормально.
    Считаю данную ошибку критической.
    Здравствуйте.
    Обнаружил ошибку в макросе PLA.Выдаёт неверные значения.
    Записал ошибку на видео https://cloud.mail.ru/public/4cSt/3KE2bdL5y
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    UPD: Посмотрел, разобрался. Да, абсциссы графика нужно обязательно подавать на входы макроса в порядке возрастания, иначе будут глюки из-за блоков fGT. Проще добавить этот пункт в описание макроса, чем пытаться это исправить.
    Последний раз редактировалось dan75; 01.12.2019 в 12:57.
    Был уверен что этот момент описан, проверил действительно, нет этой информации. По возможности добавлю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Глючит чёйта старенький макрос SEL_FLOAT, вложенный в макрос (Pt100). Но в нём больше нет необходимости. Проверяйте.
    • Тип файла: owl Pt100.owl (306.7 Кб, Просмотров: 27)
    Спасибо, эта версия нормально отрабатывает аварию.
    Для промышленной так сказать эксплуатации не плохо было бы дополнить макрос входным значением Т при возникновении аварийной ситуации (в случае error > 0). Сейчас на выходе макроса при аварии выдаётся последнее вычисленное из диапазона значение, но это не всегда соответствует безопасному завершению (либо продолжению работы) контролируемого процесса.
    Так это просто. Блок fSEL на выход. Сигнал аварии преобразовываем в булевый формат и управляем этим fSELом. На входе 0 -- выходное значение макроса. На входе 1 -- константа Т.
    Как именно глючит?
    Как именно глючит?
    Вот так: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post319720 При замене макросов на блоки fSEL проблема ушла.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
