Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #321
    13,511
    capzap а что вас так удивляет? в погоне за блокировкой VPN страдают даже Российские сервера. И при чем тут ПМ210 и ФСТЭК в рамках темы? Передергивать не надо, про ФСТЭК речь была совершенно из другой оперы.
    Кстати ПМ210 все так же каменный век на только 2G. Что будут делать пользователи потом? выбросят в мусорку или в Африку начнут их продавать?
  2. #322
    Цитата Сообщение от Куаныш_ACS Посмотреть сообщение
    Добрый день, Коллеги!
    На данным момент планируем диспетчеризацию объектов в количестве ~55 шт. В качестве оборудования хотели использовать ПЛК-Овен и gsm модем ПМ01 и сам диспетчерский пункт, на котором будем развернута скада(еще не определились).
    1. Можете подсказать как организовать связь плк через модем ПМ01 со скадой, с учетом того что белый статический ip будет расположен в диспетчерском пункте, а на плк динамический?
    Делай так. ПЛК210 с развёрнутым на нём opc ua, 3g роутер, а на стороне сервера рапид скада, например, и sql сервер для архивации. Как настроить в данном случае статические IP во внутренней сети всего оборудования, то это к системному администратору. У нас всё работает.
  3. #323
    Не знаю как там 2G прикроется, но вот 3G у нас уже практически не работает. Поэтому мы давно уже 4G везде ставим. Роутрер с ПЛК2хх можно и не брать, там встроенных возможностей хватает VPN поднять. Но для разделения функций мы пока еще роутеры ставим, тут каждый сам решает.
  4. #324
    VPN. ПМ01 сразу в топку, как уже верно сказали. Даже не потому, что медленный и отживающий, а потому, что GPRS/EDGE на низких (< -90 dBm) уровнях сигнала просто не живёт, в то время как 3G/4G замечательно работает. Плюс у этого чудо-девайса даже ethernet-порта нет. Роутер берите сразу с поддержкой 4G. В принципе, среди актуальных других и нет.
    Что касается динамического IP на стороне объекта, то оно имеет право на жизнь. Но неудобно с т.з. диспетчеризации/диагностики. Если, конечно, речь не идёт о динамическом белом IP. У МТС раньше была такая услуга, как сейчас и у других - не знаю. В случае динамического белого IP смотрите, чтобы у роутера была поддержка DYN DNS (практически у всех есть, но убедиться не мешает).
  5. #325
    13,511
    imaex на объектах "светлые" IP вообще не нужны, надо переходить на "темную" сторону (vpn)
    з.ы. WG предпочтительнее, но не все роутеры, модемы его умеют. openVPN сейчас попадает под раздачи, вчера работало, сегодня/завтра может перестать. Еще какой-то из IPSEC может так же под раздачу попасть. При чем операторы связи ничего не могут сделать, это на уровне СОРМ блокировку делают...
  6. #326
    Использую вот такую связку с модулем SIM800L (тот же ПМ01, только за 500р.):
    работает через бесплатный публичный MQTT с удаленной RS485-сетью (ПР-ки + ТРМ-ы).
    МТС - GO Smart
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.10.2023 в 08:50.
  7. #327
    13,511
    EFrol а настроить на свой MQTT есть возможность? и кто выполняет опрос устройств RS485? ну и аналог, только уже не 2G а 4G есть ?
  8. #328
    В принципе можно настроить на любой MQTT (прошивку подрихтовать). Опрос ведет Lectus + программка в трее, которая конвертит ModbusTCP в MQTT и обратно. Ну а дальше Lectus пишет в SQL и через OPC раздает кому чего надо. За замену SIM800L еще не думали, заменять на сотовый телефон вполне можно.
  9. #329
    13,511
    EFrol
    тут не совсем понял, если на этой штуке на RS485 порту будет ну скажем какой-то прибор Логика, каким образом его опросить?
    Или у вас там в прошивке так же преобразователь MQTT-Modbus и только так оно может работать?
  10. #330
    Кому и кобыла невеста... Вот не поднимается VPN по какой-то причине. Звоним. Вызов идёт. А связи нет. Ребут по sms. А оно всё равно не поднимается. Ваши действия?
    У меня таких объектов порядка 70и, а у Вас?
