Страница 328 из 462 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3271
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Тоже последний лоджик, Win7x32. На прошлом лоджике тоже бывало вылетало. Время вылета произвольное, но часто когда перестаешь кликать.
  2. #3272
    На x64 неделю открытый OL стоял, все нормально. Вылетал за все время наверно пару раз если много экземпляров запустить.
    Когда добавят настройку таймаута в соединение TCP между OL и ПР? Через VPN невозможно работать.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 11.11.2023 в 03:58.
  3. #3273
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/vbDf8I15MG12yA
    Вопрос конечно странный. Но что же всё-таки нужно "Закрыть" что бы этого "оконца" не было ?
    Или это "шалости компьютера"?
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.11.2023 в 22:12.
  4. #3274
    9,727
    Так это уже давно:
    Так оно ещё и поверх всех окон:
    И умножается на количество окон открытых проектов ОЛ.
    Но всё равно это мелочь, в смысле, лучше им не говорить, чтобы хуже не было!
    А сами они, насколько я понимаю, слепые, в смысле ничего не видят или свой же ОЛ не открывают, наверно чтобы не расстраиваться, что натворили!
  5. #3275
    Этот баг с всплывающими подсказками не только в OL. У меня в 10 такое бывает постоянно. В панели задач, в тундерберде и ещё кое где, всё и не вспомнишь.
  6. #3276
    Уточните, пожалуйста, при работе через VPN Owen Logic не определяет прибор или ошибка появляется на стадии записи проекта в прибор? Какое время ответа прибора если пинговать его адрес через командную строку?
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 13.11.2023 в 11:32.
    email: soft@owen.ru
  7. #3277
    Ошибка на стадии определения прибора. Ping плавающий поскольку клиент работает через 4G. Проблема совершенно точно в таймауте, как я ее вижу, поскольку если я пробую подключиться с компа который является VPN сервером то соединение идет со второй попытки обычно. И далее заливка программы идет весьма уверенно, а вот онлайн просмотр вылетает практически сразу. Но если я пытаюсь подключиться с компа который так же является клиентом этого VPN сервера т.е время ping еще возрастает то соединения уже точно не получается. При этом если ПР заменить например на ПЛК210 и CS то проблема исчезает. Т.е проблем с правами на стороне VPN нет. Ну и что так же подтверждает мою мысль - то что ранее в owen configurator были такие же проблемы, сейчас их исправили.
  8. #3278
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Вдруг стала возникать ошибка при создании файла тиражирования. Только создавалось, поправил проект чуть-чуть и ошибка... Переустановил лоджик, мастер тиражирования заработал опять без ошибок. Чудеса...
  9. #3279
    Новый баг. В функция и функциональных блоках нельзя подавать число больше 2147483647(0x7FFF FFFF) если потом обращаешься к битам этого числа через точку( номер бита значения не имеет)
    Код:
    function function1: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            inputVariable : udint; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            localVariable : udint := 2147483648;
        end_var
        function1 := localVariable + 1;
    end_function
    Код:
    function function2: bool; //имя функции и тип данных выхода
        end_var
        end_var
        function2 := inputVariable.0;
    end_function
    test1 = 2147483648;
    test2 = 2147483647;
    Запуск эмулятора:
    test1 = 2147483648;
    test2 = 2147483648;
    Запуск эмулятора:
  10. #3280
    Код:
        end_var
        end_var
    end_function
    Код:
        end_var
        end_var
    end_function
    test1 = 2147483648;
    test2 = 2147483647;
    Запуск эмулятора:
    test1 = 2147483648;
    test2 = 2147483648;
    Запуск эмулятора:
    Спасибо за обратную связь. Задачу на исправление этого бага уже взяли в работу.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
