Страница 327 из 883 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 8829
  1. #3261
    27.01.2015
    13,929
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Системное время в веб-конфигураторе и время в таргет-переменной st.Rtc.dtDateAndTime это разное время? Почему при ручной синхронизации времени dtDateAndTime равна времени Ntp сервера, а системное время в конфигураторе дополнительно смещено по utc?
    Вложение 56120
    Вложение 56121
    Причем если предположить, что это разные переменные, и веб-конфигураторе выставить время GMT 0, с применением настройки, после синхронизации опять произойдет смещение согласно siSetUtcOffset
    Вложение 56122
    Ntp сервером выступает мой ПК с utc +3
    Это одно и то же время.
    Опишите, пожалуйста, последовательность действий, после которой значения в web-конфигураторе и переменной начинают отличаться.
  2. #3262
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Сброс проекта к заводским, загрузка проекта и подключение к плк не отключаясь от логина, заходим в веб-конфигуратор ПЛК выставляем часовой пояс, синхронизируем время с браузером сохраняем и применяем настройки, получаем:
    (все синхронизации выключены) уже отличается
    Включаем блок ручной синхронизации utc+3 получаем после синхронизации
  3. #3263
    27.01.2015
    13,929
    На новых (тестируемых в данный момент) прошивках это не воспроизводится - видимо, уже поправили.
  4. #3264
    Версия библиотеки не соответствует версии таргета.
    Можете использовать эту версию:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Но она была тестовой - с ней были проблемы.
    Лучше обновить прошивку, таргет и проект до версий для SP14 Patch 3.
    Евгений доброго дня..
    но сейчас то у меня SP16 Patch 3.
    только таргет и прошивку обновлять?Дайте ссылочку пожалуйста..
  5. #3265
    27.01.2015
    13,929
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post358454
  6. #3266
    Огромное Спасибо
  7. #3267
    08.02.2020
    230
    Добрый день. Подскажите пожалуйста документацию по работе с SQLite в CoDeSys 3. Интересует, пожалуй, всё -- от создания экземпляра БД, задания структуры таблиц до записи/чтения данных по запросам из созданной БД. Вроде бы библитотеки CAA Storage и CAA Storage Imp должны быть при деле, но пока не соображу, как к ним подступиться.
  8. #3268
    27.01.2015
    13,929
    Такой документации нет - как, собственно, и явного доступа к SQLite.
  9. #3269
    08.02.2020
    230
    Весело. Но CAA Storage-же используется как-то? Там всякие интерфейсы объявлены, SQLSTATEMENT, опять же. На который нигде ссылок нет, правда.
    Не оставляют меня мечты сделать свой логгер с WSTRING и фильтрацией.
  10. #3270
    27.01.2015
    13,929
    Как-то используется, но это всё исключительно внутренние истории.
    Это можно и без SQLite сделать - достаточно CAA File.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
