Страница 326 из 1195 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 11946
  1. #3251
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Зависит от ПЛК.
    Он расчитан на беспрерывную работу.
    Обычно единственной причиной выхода ПЛК из строя - вздутие конденсаторов в блоке питания.
    Как правило года через 3. Но не обязательно и не у всех.
  2. #3252
    13,610
    Чтобы не писался весь блок в Retain можно сделать ему переменную In_out и закольцевав поставить переменную снаружи, объявив ее Retain.
  3. #3253
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это ошибочное утверждение.
    Вложение 15826
    Любые переменные в модуле Slave, являются реманентными по умолчанию. Объявлять их еще раз реманентными -это масло маслянное
    Любые переменные, объявленные в конфигурации, в том числе и модуле Slave являются глобальными
    ЗЫ
    Состояние всего ФБ будет записываться в энергонезависимую память только в том случае, если Вы объявите хотя бы одну переменную внутри этого ФБ. Если ретейн переменные подаются на вход ФБ или внутри его используются глобальные RETAIN переменные, то сам ФБ не будет записываться в энергонезависимую память.
    А как тогда лучше сделать?
  4. #3254
    4,212
    Не понятный вопрос, в чем собственно у Вас проблема?
    У Вас в Slave ПЛК есть две перемнные -UST1 и UST2, в которые значения вводятся с панели. Эти переменные уже являются retain. Ввели с панели, выключили питание, затем включили значения UST1 и UST2 остались теми же, что и до отключения питания. Подключайте эти UST1 и UST2 на входы любых ФБ и все.
    PS.
    Надо это упорядочить, переходы от панели к ретейн-переменным куда нибудь убрать с виду, что бы в общем окне алгоритма их не было
    Не нужно UST1 и UST2 сохранять в других ретейн-переменных
  5. #3255
    тут смотря кто мастер и параллельно этому кто первый включился, может случится так что они обнулятся, для этого люди придумали включать панель от релейного выхода плк
  6. #3256
    4,212
    Мастер панель. И как правило запись в слейв ПЛК панель делает по изменению значения, а это в момент ввода оператором.
    ЗЫ. И глядя на программу
    Вложение 15838
    Ежели панель при включении обнулит, то использование доп.retain здесь не спасет.
  7. #3257
    а в панели точно модбас работает со слейвом по событию,а не регулярно пишет? И когда панель загрузилась неперепишет ли она ноль в слейв, когда он появится,ведь до этого момента по этому адресу в памяти либо ноль либо "мусор"
  8. #3258
    4,212
    Если панель ОВЕН и если она мастер, то поле ввода всегда только читает из слейва значение и отображает его, при вводе оператором нового значения выполняется однократная запись в слейв и затем только чтение
  9. #3259
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня панель пишет переменные только по триггеру, а считывает регулярно. Так что должно получиться.
  10. #3260
    4,212
    Мусора не может быть.
    Панель включилась, а ПЛК еще нет. В этом случае панель констатирует ошибку связи при чтении, на экране может быть 0.
    ПЛК включился, модуль слейв является retain, связь ПЛК-панель появилась и на экране будет значение из переменной слейва.(постоянное чтение)
    Если в момент ввода значения однократная запись не прошла из-за ошибок, то и на экране будет отображаться не измененное значение из слейва(постоянное чтение), оператор это увидит и введет значение заново.
