Страница 325 из 891 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3241
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Вы не ту кнопку нажали .
    Сначала не ту, а потом "ту". Сейчас вопрос об источнике прерывистости линии связи. Хотя все заработало.
  2. #3242
    20.11.2011
    2,552
    Правильно, когда прерывистая, сплошная получилась в одном из старых релизов, но потом поправили.
  3. #3243
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Огромное спасибо. А все же есть где-нибудь информация для прочтения об обратных связях?
  4. #3244
    20.11.2011
    2,552
    Явная обратная связь в релизе ОЛ 1.9.ХХХ, будет называться линия задержки на один цикл. Это более правильное название.
  5. #3245
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Друзья, подскажите, пожалуйста. Если у меня создано несколько профилей для работы программы. Профиль по умолчанию - максимальное количество настроек с максимальным количеством экранных переменных. Каким образом можно сделать так, чтобы для профилей с меньшим количеством настроек неиспользуемые настройки (вернее сказать - экранные переменные) не отображались на дисплее ПР200. Предполагаю, что необходимо создавать новые экраны для профилей с ограниченным количеством экранных переменных. А есть ли какие-либо другие пути? Спасибо.
  6. #3246
    Заранее прошу прощения за может быть уже обсуждаемою тему но в таком количестве информации форума не удалось найти ответ на искомый вопрос.
    А вопрос такой: заинтересовался управлять с ИП320 ПЧВ. полистал инструшки и если с регистрами все понятно то вот как формируется командное слово ничего не понятно.
    Может кто подскажет.
  7. #3247
    9,843
    Смотрите внимательней:
  8. #3248
    Как читать это понятно. Скачал пример. На скрине, регистр один а значение меняется в зависимости от команды.
    От куда эти цифры команд в значении?
  9. #3249
    Как называются разъемы, которыми подключается ПР200? (зелененькие на 2, 4, 6, 8 и 12). Нашел 2egtk-5.08 только ... где купиш.
    Последний раз редактировалось RomX; 12.05.2017 в 15:07.
  10. #3250
    В радио магазине видел.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
