Страница 323 из 780 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3221
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вопрос:
    Мне надо задавать значение переменной (Real), находящейся в ПЛК с МастерСкады, но и иметь возможность менять эту переменную изнутри контроллера, чтобы на Скаде это новое значение отобразилось в поле ввода.
    Я правильно понимаю, что для этого мне надо использовать "Команду", на обратную связь которой завести эту же самую переменную из ОРС сервера?
    Последний раз редактировалось Amko; 16.08.2016 в 10:07.
  2. #3222
    Да, все верно.
  3. #3223
    Добрый вечер! Подскажите, как можно определять с каким opc-сервером работать мастерскаде. Суть в чём, у меня стоит опс на 32-тэга для разработки мелких объектов или для тестирования. Если в систему ставить ключевой опс, то скада работает с ним. Но в случае когда ключ переносится на другой ПК для тестирования разрабатываемой конфигурации и т.п., то мастерскада также продолжает запускать ключевой опс, хотя мне нужно использовать на 32 тэга. Приходится удалять, а потом ставить заново. Нет ли других решений?
  4. #3224
    Нет, других решений нет.
    Если проектов много, то купите себе специально ОРС для разработок.
  5. #3225
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, а возможен экспорт вещественных значений в файл, не с запятой, а с точкой?
  6. #3226
    Если только скриптом - там можете любой разделитель делать.
  7. #3227
    А есть готовый, или пример?
  8. #3228
    Пример обработки архива есть здесь:
    http://blog.insat.ru/2015/09/Script-Archive.html
    Вам нужно просто считать архивы значений приходящих на входы, а писать в файл.
    По записи в файл примеры можно найти в интернете.
  9. #3229
    При открытии трендов в типе "новое окно" эти новые окна разворачиваются на весь экран не замечая панель задач виндов. В результате часть управляющих кнопок или скролы прячутся под панель задач.
    Как это можно поправить? Может настройки какие?
    Windws 10.
  10. #3230
    Здравствуйте! Мы на предприятии разрабатываем сетевой проект. Где происходит архивация данных с узлов учета, а подключенные клиенты по нажатию на кнопку сформировать Report (с выбором параметров) получали данные из архива (архив в MSSQL). Если формировать Report прямо на сервере, время формирования 3-7 секунд, а если делать запрос с клиента то первый запрос (не зависимо от кол-во параметров) длится от 2 минут, а следующие запросы от 20 до 60 секунд. И еще, во время работы MasterScada через два дня она съедает всю оперативную память, есть ли где то ограничения?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
