Страница 323 из 1193 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 11925
  1. #3221
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Интересно, в КДС есть возможность привязать алгоритм к конкретному ПЛК, что бы на другом он не работал ?
    не раз обсуждалось, неполучится без огромных и затратных костылей
  2. #3222
    При нажатии кнопки Необходимо записывать n-е количество переменных на аналоговый выход с интервалом в 100мс. При отжатии этой кнопки проводить инициализацию этих переменных. С чего начать реализацию данного вопроса? И каков принцип? Спасибо.
  3. #3223
    с работы таймера ton в режиме in:=not tn.q и овладеть навыком как из двух булевых переменных делать ловца фронтов
  4. #3224
    здравствуйте!!!
    подскажите пожалуйста, из учебника Кирила делаю пример, только там плк110 с дискретными вх-вых, а я пытаюсь городить под плк63, скачал таргет, при настройки целевой платформы, выбрал PLC63-L, с дискретными входами все гладко, а как быть с выходами...они вроде как заказные и могут быть как дискретные так и аналоговые, а в настройках только REAL...нужны для начала дискретные BOOL...как это делается подскажите...
  5. #3225
    4,178
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте!!!
    Оператором BOOL_TO_REAL
  6. #3226
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ктонибудь может помочь с ФБ графика температуры отопления? Чёто он неработает или я чего непонимаю
  7. #3227
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вы пытаетесь сделать word_to_real.
    Если с ИП задаете значение в real - то преобразование лишнее.
    Если с ИП задаете в Word Значит надо сначала делать word_to_int и лишь потом делать int_to_real
  8. #3228
    спасибо за подсказку, т.е. вы имеете ввиду, надо обозначить выход BOOL_TO_REAL, а как полностью прописать и где....или лучше делать как, в примере, такие же таргеты как Кирил советует ставить, со временем будет понятно....
  9. #3229
    Имеется контроллер и датчик температуры 4-20мА с диапозоном -40 +125 0С
    Вложение 15739
    Подключил датчик, все вроде бы нормально, только вот такая проблема, нужно перевести число выдаваемое в формате WORD в реальные градусы, подскажите как программно на языке программирования ST это реализовать.
    Есть вот такой вариант перевода
    T:=(125-40)*IW0/65535 (этот способ вычитал в интернете, но число получается некорректным)
    Вложение 15740
    Реальная температура градуса 23
    Прошу помощи
  10. #3230
    4,178
    Например так
    Вложение 15741
