Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Добрый день. Приобрели регистратор электрических параметров РПМ-416. Есть ли возможность подключить его к Телемеханика ЛАЙТ.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте. Если у этого прибора протокол modbus (чистый), то по стандартной схеме, через xls табличку. как в видео уроке занятие №2, видео №3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    Здравствуйте. Опрашиваю Овен323тл по Modbus (ethernet) в качестве слейва. Всё работает замечательно. Но недолго. Бывает несколько дней, а может и несколько недель проработать нормально. Далее при соединении сокета на 502 порт, происходит мгновенный дисконект со стороны Овена . Естественно данные уже не передаются. Помогает только ребут контроллера. Может как-то можно перезапустить только сам модбас-слейв? Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось rtn; 28.12.2020 в 18:07.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Гдето уже на форуме данный вопрос поднимался, дублирую инструкцию
    Контроль зависания протокола ModBus.pdf
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Поделитесь пжлст реализацией таймера через скрипт, если такое в ТМЛ возможно.
    В библиотеке отдельно ФБ таймер есть, но необходим таймер в скрипте.
    P.S. Где копать инфу по скриптам в ТМЛ, примеры?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в ТМЛ не полноценная среда программирования, можно написать самостоятельно не большие и простые скрипты, для реализации не сложных задач (выбор действия, по значению входной переменной, счетчик значений и тд). готовых скриптов нет, только помощь в руководстве по эксплуатации по скриптам, там расписаны требования и правила составления скриптов в телемеханике лайт.
    Есть ПЛК 160 с залитой в него программой, как мне подключить его к Телемеханике лайт?
    При попытке импортировать контроллер не происходит ничего.
    Про попытке создать контроллер вручную и залить из него конфигурацию выдает ошибку WinSock 209 0.
    IP прописан и пингуется. Контроллер и арм связаны через сетевой свич по ethernet.
    Так же вопрос, в Телемеханике лайт в Контроллеры нет таргета под плк 160. Брать 110 или как-то подключить для 160? и где его взять?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от AntonIEN Посмотреть сообщение
    160 ПЛК программировать в его среде исполнения, в Телемеханику вы его можете добавить, только как modbus-rtu\tcp SLAVE.
    Использовать виртуальный ПЛК типа WKlogic, карту адресов ПЛК160 составлять самостоятельно в xls таблице, по видео уроку - занятие №2,https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    В CodeSys так?
    CodeSys:
    В Телемеханике так?
    TM:
    Прилагаю скрины, в режиме эмуляции все равно ничего не видно
    Скрины:
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
