Страница 32 из 893 ПерваяПервая ... 2230313233344282132532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 8921
  1. #311
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Не могу разобраться. Создал в проекте кнопку для управления пользователями. Соответственно хочу чтобы эта кнопка становилась невидимой при смене пользователя, а вместо неё появлялась кнопка выхода. Но оказывается, что стоит только у пользователя выше None поставить галочку на невидимый, соответственно невидимый становиться и у None, т.е. пользователя по умолчанию. В тупике...
    Очевидный вариант - наложите обе кнопки друг на друга и переключайте их переменные невидимости в зависимости от имени пользователя.
  2. #312
    Именно так у меня в СКАДЕ реализовано. Проблема в том,что не могу найти как переменные пользователей называются в CDS
  3. #313
    VisuElems.CurrentUserName (тип WSTRING)
    Это системная переменная, т.е. не надо нигде объявлять, просто используйте в коде.
    IF VisuElems.CurrentUserName <> "" THEN
    ButtonInvisible:=TRUE;
    END_IF
  4. #314
    Спасибо, как раз и не мог найти VisuElems.CurrentUserName <> "". Про пустые кавычки бы и не подумал...
    В таком виде
    END_IF
    переменная почему-то всегда в тру. Сделал так
    Код:
    	hideButUser1:=TRUE;
    	hideButUser2:=FALSE;
    	ELSE
    	hideButUser1:=FALSE;
    	hideButUser2:=TRUE;
    END_IF
  5. #315
    Не могу вставить MOVE в программу, вставляется блок с одним входом и одним выходом (СПК207web). Подскажите, а то я уже все перепробовал
  6. #316
    У MOVE, собственно, как раз один вход и один выход.
    Но, очевидно, вы хотите EN/ENO:
  7. #317
    Спасибо, а то я два дня как......)))
  8. #318
    Интересно, а возможно ли присвоить переменной массив, идея заключается в том чтобы присваивать в разное время одной и той же переменной разные массивы, таким образом по достижении, ну например последнего числа месяца, переключать запись из одной таблицы в другую таблицу, символизирующую другой (следующий) месяц, попробовал сделать так Screenshot_18.jpg перестал производить запись в таблицу, вроде и ошибок компилятор не находит, я так предполагаю, что нельзя в одну и туже переменную производить две разные записи, наверное стоит попробовать как нибудь по другому, или как то разделить эти записи по времени, пока не пойму что делать.
    Последний раз редактировалось alek4322; 25.06.2015 в 13:43.
  9. #319
    Если вам надо одновременно отображать 12 разных таблиц, то вам в любом случае потребуется 12 разных массивов.
    По-моему, проще вырезать из системного времени месяц, и в зависимости от этого запускать блок записи в соответствующий массив.
  10. #320
    Спасибо за ответ, я тоже так же и подумал, создал 12 разных массивов, создал визуалку Screenshot_19.jpg с переключением окон, в зависимости от нажатого месяца отображается соответствующее окно и там таблица месяца, из системного времени вырезал месяц присвоил его число переменной mesiac тип int и хотел с помощью оператора MUX, в зависимости от числа месяца присваивать соответствующий массив переменной index_dt (дата и время) и index_dox (доход) что бы в зависимости от того какой месяц производилась запись в таблицу этого месяца, соответственно в соответствующее число, но хотя компилятор ошибок не выдаёт, он перестал производить запись в таблицу. Где то логическая ошибка. Выкладываю скрин кода Screenshot_18.jpg
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
