Страница 32 из 531 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 5305
Тема: ПР200
  1. #311
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    ОЛ 89 перестал сохранять предыдыщие проэкты и время перестало корректироватся да и в ПО:1.04 время тоже не коректируется
    Такая же проблема
  2. #312
    Вопрос по работе аналогового входа в дискретном режиме. Уровень 0 можно выставить любое значение, а уровень 1 только =< 0. Что-то тут не так. И ещё в настройках аналогового входа если не установить сначала верхнюю границу измерений, то нижнюю нельзя установить >0. Т.е. приходится сначала устанавливать сначала верхнюю границу, затем нижнюю, что немного неудобно.
    А в имени макроса ограничение в 8 символов так и будет?
    Последний раз редактировалось energvk; 25.07.2015 в 16:15.
  3. #313
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Даже стесняюсь спросить ... , а в симуляторе работа с экранами не предусмотрена ????
  4. #314
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Сами же предложили вариант ФБ , только без года , почему-то ?!
    Мне год ненужен. Дни недели - важнее. Или у вас есть техпроцессы, которые годами дляться? Архива-то нету всё равно, и не будет
    Его по факту нет , неужели чье-то замечание - типа макросы есть сбило с пути ? ФБ (хотя ФБ ли это в стандартном понимании)
    Пусть Хоть ФБ, хоть сетевые переменные, но пусть будет ...
    подсчета тактовых импульсов независимо от цикла программы тоже оччень бы не помешал .
    Вам тоже идея понравилась?
    Жаль SEL_I допиливать не будут...
    Недоделали ограничение.
    А вам зачем больше?
    Вот комментарий в несколько строк - нужен.
    мое мнение что редактировать экраны в этом приборе бессмысленно. Его IP20 не позволит его держать на производстве в открытую, а в шкаф залезть чтоб что то поменять абсурд, т.к. всё равно какая нибудь панель будет для этого, что же касается системных параметров, то за нас разработчики всё сделали, этого более чем достаточно. Поэтому редактировать экраны не более чем побаловаться
    Это только ваше мнение: при ремонтных работах, при пусконаладке, при смене технологии экран очень полезен. И к тому-же ПР200 под автоматный щиток заточен, и может быть применён в домашней автоматизации.
    P.S.
    Это у вас в молочной промышленности цеха пожарным гидрантом убирают, и IP65 в цеху везде, но есть и другие отрасли.
  5. #315
    Не нашел операции сравнения Меньше (LT), так и должно быть?
  6. #316
    12,158
    входа поменяйте у Больше и будет Меньше
  7. #317
    ПНР и всё такое ведется в цехах уже с визуализацией доступной аппаратчикам(ведь для них же делается), тут даже не причем как они поливают в цеху,
    Вы опираетесь на свой опыт в своей области, но есть множество других применений, в которых эти функции будут нужны.
    а в шкаф лазить может только допущенный до этого персонал и к тому же я уже написал, все что мне нужно на ПНР я смог найти в системном меню ПР-ки
    Во этот персонал и должен иметь возможность проведения экспресс-диагностики! Включить-отключить эл.магниты, пускатели, и т.д. И им-же придётся вводить новые параметры работы по желанию технологов.
    А там где нет пыли и грязи, обычно стоит ПК на котором скада имеется и точно так же вносятся нужные параметры
    В некоторых применениях - из пушки по воробьям. Проще автоматный щиток с ПР200 поставить. И 3группы допуска не надо.
  8. #318
    Спасибо забыл совсем
  9. #319
    Сами же предложили вариант ФБ , только без года , почему-то ?! Его по факту нет , неужели чье-то замечание - типа макросы есть сбило с пути ? ФБ (хотя ФБ ли это в стандартном понимании) подсчета тактовых импульсов независимо от цикла программы тоже оччень бы не помешал .
    Присоединяюсь, такой функциональный блок очень даже нужен.
    Также вопрос. Целочисленное значение в каком формате? 2 байта или 4?
    Последний раз редактировалось energvk; 26.07.2015 в 01:42.
  10. #320
    9,841
    Не нашёл потребляемую мощность, кто знает для модификации ПР200-24.2.2.0?
