Страница 319 из 783 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3181
    Ещё вопрос появился: А что значит после запуска проекта стало появляться сообщение, что некоторые переменные "Не обслуживается"? Причем только у переменных ReadWrite.
  2. #3182
    Это такой признак качества. Посмотрите по каким переменным выдается сообщение, выделите эти переменные и посмотрите на вкладке "Данные входа" и "Данные выхода" что у них выдается - какой признак качества.
  3. #3183
    Как нарисовать дугу? нашёл только прямую линию
  4. #3184
    С помощью элемента Эллипс.
    Задайте в свойствах начальный и конечный угол и прозрачную штриховку (см. приложение).
  5. #3185
    Здравствуйте!
    У меня такие вопросы
    1 Есть температура от -30 до +10 как сделать шкалу оси y в этих пределах?
    2 С OPC сервера берем переменные (к примеру TRM12), а хочу на графике видеть имя понятное пользователю, как изменить отображение имени переменной в скаде?
  6. #3186
    На вкладке Система - Шкалы.
    Имена переменных в дереве системы изменить нельзя.
    Вы можете сделать в дереве объектов значение, связанное с этой ОРС переменной, и уже у этого значения задавать нужное вам имя. Подробнее вы можете посмотреть в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru?additional_section_id=233
    Также можно в самом графике изменить имя пера (щелкнуть дважды на имя пера в легенде с небольшой паузой между нажатиями)
  7. #3187
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Сейчас у меня к ОРС-серверу привязаны переменные которые используются и панелью (в слейве просто добавлен TCP к уже имеющемуся RS-232).
    Вопрос, как по правильному к проекту прициплять верхний уровень?
  8. #3188
    Так ОРС у вас подключен по TCP или RS-232?
    На самом деле делаете не обращая внимания на второй мастер. Раз разные интерфейсы, то они никак мешать друг другу не будут.
  9. #3189
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    ОРС подключен по TCP, к RS-232 подключена панель оператора.
    На разных то они да, но два мастера обращаются к одним и тем же переменным, вот это и смущает. А как правильно делать какой ни будь лёгкий примерчик посмотреть.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.07.2016 в 19:09.
  10. #3190
    Это не играет роли поскольку интерфейсы разные. Судя по скриншоту у вас сделано правильно.
    Пример работы ОВЕН и нашего ОРС есть в этой документации:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    http://www.insat.ru/products/Univers...x_projects.zip
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
