Страница 315 из 784 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3141
    Цитата Сообщение от U_Dimas Посмотреть сообщение
    1. Где можно взять изображения насосов, задвижек и прочего, в стандартной версии (NET500) всего пара изображений ?
    В интернете можно найти различные рисунки. В частности можно найти библиотеку с ресурсами из Symbol factory.
    2. Объект цилиндр - необходимо в зависимости от уровня менять заливку, но в свойствах указывается только в процентах. В голову приходит использование расчета или можно другим способом ?
    Через шкалы. Посмотрите видеопримеры - в них на этом акцентируется внимание:
    http://www.masterscada.ru?additional_section_id=233
    3. По поводу архивации, раньше работал с ifix - там график сохранялся каждый день (или несколько раз в день), задача например раз в год выдернуть архив и сохранит на носителе. Как можно такое реализовать ?
    Сохранить в каком формате?
    Можно отчет построить, можно через тренд в csv сохранить, можно в access экспортировать, в базы данных.
  2. #3142
    Кстати об экспорте.
    Пытаемся экспортировать сообщения в mdb. В журнале объекта они есть. Экспорт через меню экспорта и фб экспорта (за период где точно есть сообщения) создают пустые базы.
    В чем может быть проблема?
  3. #3143
    Указываете ли вы что экспортируете именно сообщения?
    Тут также играет роль на каком уровне находятся сообщения и на каком производится экспорт. Если сообщения принадлежат одному объекту, а ФБ находится в другом, то конечно сообщений в сформированном файле не будет
  4. #3144
    Указываем экспорт сообщения. Журнал объекта - есть сообщения. ФБ в этом объекте и ручной экспорт из этого объекта - нет сообщений.
    Кстати, какой период экспортируется при ручном экспорте?
  5. #3145
    Вы можете приложить ваш проект вместе с данными и указать путь к проблемному объекту?
    При экспорте вручную - все.
    При экспорте через ФБ можно указать начало и конец экспортируемого интервала
  6. #3146
    По умолчанию Universal ModBus Device. как прочитать подряд несколько регистров?
    Всем здравствуйте! Начинаю осваивать ПЛК Овен. Сейчас в работе ПЛК110-32РМ.
    Подключил ПЛК(master) с панелью оператора СП307(slave) по RS-485, протокол MODBUS rtu. Оператор выбирает какой механизм включить на дисплее, ПЛК переодически считывает из панели биты состояния, вкл/откл выходы. Все хорошо, все работает.
    Нужно из панели периодически считывать текущее время(PSW[300]-[306] ), вдруг оператор его изменил, и устанавливать это время в ПЛК, для корректного формирования своих лог файлов (какой механизм сколько работал и когда).
    Сталкнулся со следующей проблемой:
    В конфигураторе ПЛК добавляю Universal ModBus Device, добавляю в него 7 регистров, устанавливаю команду читать и период опроса 10сек (10000 мс).
    Полусаю: считывает 1 регистр, проходит 10 сек, считывает другой регистр (не обязательно по порядку), прроходит 10 сек, и т.д....
    КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ПЛК СЧИТЫВАЛ ВСЕ 7 РЕГИСТРОВ ЗА 1 ЦИКЛ???
    Т.Е. прочитал 7 регистров, прошло 10 сек, проситал опять все 7 регистров и т.д.
    период опроса менял, таймаут тоже, без результатно....
    Пробовал настроить Universal ModBus Device by command - все тоже самое. 1 команда - 1 регистр, 1 команда - другой регистр (не обязательно по порядку).
    Подскажите в чем дело? Или так и должно быть?
  7. #3147
    Вам нужно задать данный вопрос в разделе ПЛК
  8. #3148
    Добрый день. При вычислениях необходимо сохранять промежуточный результат, подскажите при помощи чего это можно реализовать. Заранее спасибо.
  9. #3149
    Где именно вы производите вычисления? В расчете или скриптах?
  10. #3150
    Вычисления производятся в расчете. В общем смысл следующий - система дозирования на базе плк304 и модулей для тензодатчиков овен, в плк предустановлен мастер плс, при расчетах необходимо запоминать вес тары. Среди стандартных функциональных блоков в мастерскаде ни регистров ни чего нибудь подобного не нашел.
    поэтому обратился. Спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
