Страница 315 из 1192 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 11912
  1. #3141
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Так как его получить? Расскажите пожалуста!!
  2. #3142
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    его ? ................
  3. #3143
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    загрузочник. Он уже включит в себя бин-бибки.
  4. #3144
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Снимаете галку эмуляции.
    Создать загрузочный проект.
    Ищем ??.PRG и ??.CHK.
    Переименовать ?? в DEFAULT.
    Загнать оное в ПЛК (plc_io рулит)
  5. #3145
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Понял, спасибо. Токмо нужно значит ПЛК под рукой иметь.
  6. #3146
    4,205
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Прога пусть открытая, а использовать бибки на лево нет. Если паролить бибки то как?
    Использовать библиотеки налево я понимаю, что нужно усложнить жизнь конкурентам, дабы они не смогли использовать эти библиотеки в своих проектах?
    Тогда
    1. Удалить все коментарии в разделе объявления переменных всех POU билиотеки
    2. Изменить названия всех POU в библиотеке на бессмысленные, например ABC1, DB423 и т.д вместо всяких Pid, Regul и других.
    3. добавить в библиотеку "левых" POU с пустым оператором и такими же бессмысленными названиями.
    4. Перед сохранением "модифицировнных" библиотек для того, чтобы конкуренты не смогли отрыть библиотеки как проект и увидеть их действительное содержание:
    -установить пароль на библиотеку
    Вложение 15543
    - задать права доступа
    Вложение 15544
  7. #3147
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Не нужно...
    PS
    А что за б-ки то ?
  8. #3148
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А еще можно конвертировать проект в язык IL например, что еще более сделает код малопонятным.
  9. #3149
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А чем вариант с plc_io не подходит?
    В любом случае можно программу слить с ПЛК, и залить в точно такую же конфигурацию.
    А вот изменить - нереально.
  10. #3150
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Тогда
    Вложение 15543
    Вложение 15544
    Пароли нужно установить на все уровни доступа. Проверял, если ставиш только на один то при выборе любого другого спокойно открываеться.
