Страница 314 из 531 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3131
    13,391
    электрический плюс ХВС или еще ГВС ?
    у Пульсара есть 2-х и более канальные регистраторы импульсов с батарейками, только электрический счетчик с водяным нельзя вместе цеплять, погрешность будет из-за разной длительности импульсов... Вроде с протоколом Modbus по заказу выпускают.
  2. #3132
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Электрический, ГВС и ХВС. Пульсар стоит отдельных денег, а мне не нужна метрологическая точность. Мне же не сертифицироваться, так что если буду терять какие-то импульсы в пределе потребления, то просто скорректирую потом показания и все. Тем более что даже с нашими ценами на эл. энергию (Иркутск) долго потреблять в больших объемах не позволит кошелек. Но по мойму мы чуть не по теме? боюсь будут ругаться
    Последний раз редактировалось StarWind; 12.04.2018 в 12:05.
  3. #3133
    Скажите пожалуйста планируется ли в owen logic язык прог. LD (LAD) для пр200? Спасибо.
  4. #3134
    Вопрос к пользователям. Кто то пробовал подключить ПР к шаговому двигателю. И управлять вращением. Есть два двигателя. С 4-мя и с 6-ю проводами. У меня Пр200-24.2.2.0 с релейным выходом. Буду рад любым подсказкам. Ниже датошиты движков.
  5. #3135
    12,153
    Вы что хотите реализовать управление через реле обмотками двигателя ,без драйвера ???? Делал как то такой макрос ,ищите .Но без драйвера не реально ....
  6. #3136
    Smile
    Есть микросхемка ULN2004 для управление униполярным двигателем 42STH47-0406A. Но там простые ключи. Если я возьму 4 ТТР типа HD1044.DD3 то будет тоже самое. А макрос по пробую поискать. Вдруг "Петя" его не забрал с собой
  7. #3137
    12,153
    Вот делал 8 лет назад .....http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post36095
  8. #3138
    9,745
    Смешались в кучу кони, люди! Таких ТТР не бывает в природе! Один момент всё же интересует, откуда вы такое берёте!
    Наверно такие:
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd..._toka/opisanie
    И ПР114 с транзисторными выходами потребуется, там как раз для вас, 4 таких выхода имеются, а ПР200 с релейными выходами и поэтому совсем не подходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2018 в 22:57.
  9. #3139
    Наверно такие:
    Берем "Бумажный" каталог и открываем страницу 326. Реле для коммутации постоянного тока 3-32 VDC(для индукционной нагрузки ) сила тока 1 ампер.
    Последний раз редактировалось игорь68; 21.04.2018 в 23:01.
  10. #3140
    Плохие новости "Петя" забрал всё. и Макрос для энкодора и макрос для шаговика.
