Страница 313 из 531 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3121
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Попробуйте реализовать подобное через булевые переменные на экране и триггеры в программе, когда-то делал подобное, событие висит на экране до того момента пока пользователь сам его не сбросит через экран.
    Юрий, подскажите, какой алгоритм действий пользователя получается? Так же:
    1 выбираем переменную на редактирование
    2 выбираем значение "снять аварию"
    3 нажимает Ок
    Или есть более короткий путь?
  2. #3122
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    maximov2009 вы не правы, особенно в свете того, что к выпуску планируется щитовой вариант а так же панель ИПП120. Ну и например ошибки можно сбрасывать не только через Scada а непосредственно стоя возле щитка, если находишься дома или на производстве, сути не меняет...
    Если честно, я вообще противник того, что у нас выдают за "УМНЫЙ ДОМ". Особенно когда пытаются и самое что интересное ВПИХИВАЮТ контроллеры в 2-3 комнатную квартиру.
    Может это конечно от того что я на производстве до изжоги наигрался с этим.
    Я высказал своё мнение, и ни ИПП120, ни исполнение на дверцу меня не убедят что это делается для дома.
    А кто пытается приспособить для дома, да ради бога, только жаловаться зачем. Есть и другие контроллеры, заточенные под домашние игрушки. И с красивым экранчиком и корпусом для выставление наружу. Цена? Ну так за всё надо платить.
    С уважением ко всем.
  3. #3123
    3 нажимает Ок
    Ну да, в общем алгоритм такой, если мы говорим про "голое реле" без Modbus и прочих плюшек в домашней автоматизации.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3124
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо. Модбас и прочее конечно интересно, но все требует время/дополнительное оборудование/место и прочее. Но я вас понял. Думаю, поставлю механическую кнопку.
  5. #3125
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Прекрасно, когда вы все знаете. Но ПР200 стоит дешевле, чем 4 термореле, которые мне нужны для т. пола. При этом мне нужно автоматически изменять режим ПВУ при включении кухонного зонта (управляется по модбас). Так же хотелось усиливать вентиляцию встроенного гаража на некоторое время после въезда машины, включать свет в нем же автоматически. Удобно считать импульсы со счетчиков и в автоматическом режиме отсылать показания приборов в управляющую компанию. Это достаточный повод использовать ПР200?
    А тут имея все это, хотел немного помочь супруге. Зная сколько фактически работает кухонный зонт, рекомендовать ей отправить жировые фильтры в мойку. Казалось бы что проще, после мойки нажать на "Ок" и на корпусе прибора и все. Оказалось, все не так просто.
    PS Иногда квартиры бывают чуть больше, чем хрущевская двушка. А термин "умный дом" я и сам не люблю.
  6. #3126
    13,382
    maximov2009 ну умный дом может быть разным, даже в квартире. Например банальная регулировка температуры, управление жалюзи и обработка кнопочных выключателей. Шибко умным не назовешь, но все таки. И если нет доступа к ПР через сеть Ethernet, а по умолчанию его никак нет, то позвольте не согласиться с тем, что отсутствие обработки кнопок оправдывает производителя. Это вообще ПЕРВОЕ, с чего надо было начинать, выпуская прибор с кнопками, а не через 3 года или больше, если дождемся.
  7. #3127
    13,382
    StarWind поменяйте лучше счетчик с наличием интерфейса, правда там не Modbus конечно, но это лучше, чем считать импульсы.
  8. #3128
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Он будет дороже и не вижу зачем это? Счетчики это просто на вкусное, потому что входы свободные есть. Чего бы импульсы не считать? Конечно, при отключении питания водосчетчик будет считать, а реле не узнает. Ну таки не страшно, набежит значительная разница показаний -- скорректирую. Или есть что-то, что добавит неприятностей?
  9. #3129
    13,382
    А, у вас только вода ?
  10. #3130
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Нет, электрический тоже. Если вопрос в том, что не успею посчитать, то при потреблении 25 киловатт (предел, после которого хотелки отключит автомат) и 800 импульсах (счетчик, на который смотрю), получаем 5 импульсов в секунду.
    Последний раз редактировалось StarWind; 12.04.2018 в 11:57.
