Страница 311 из 1192 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 11912
  1. #3101
    13,429
    capzap попробовал ваш пример ntpsetter, но лыжи не едут. Можно его в кратце описать, что есть что ?
  2. #3102
    10,664
    в проге открывается сокет, стучится на адрес в интернете,в ответ получается строка с актуальным временем. А дальше на свой вкус
  3. #3103
    открыть библиотеку не пробовали в КДС?
    Хм, спасибо. Почему-то был уверен, что она внутренняя. Будем посмотреть...
  4. #3104
    13,429
    capzap обязательно в интернете или и в локалке тоже ?
    У меня был SOCKET_INVALID -1 и никакой реакции больше, bMsgComplete:=FALSE все время. Кнопку и держал и просто однократно нажимал.
    Правда не в главной программе делал, переменную btn сделал входной, а bMsgComplete: выходной и вставлял вызов в основной программе
  5. #3105
    10,664
    конечно в инете, в локалке у Вас есть нтп-сервер? теоретически он тоже должен отвечать на команду telnet 132.163.4.103 13, только в проге тогда массив stIPAddress надо изменить на соответствующий айпи
  6. #3106
    13,429
    capzap вчера на Mikrotik включил ntp сервер, но с компа не поверял еще.
    А почему порт именно 13 ? Адрес я менял на свой.
  7. #3107
    10,664
    так прочтите кто использует в интернете тринадцатый порт и всё станет ясно
  8. #3108
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Порты до 1000 не рекомендуется использовать в собственных прогах. Установить 1001.
    13/TCP,UDP DAYTIME — предназначен для тестирования связи путём получения от сервера текущих даты и времени в текстовом виде
  9. #3109
    13,429
    микротик не хочет отвечать по telnet даже компу, сижу пока разбираюсь
  10. #3110
    10,664
    Вам же выложили предназначение 13 порта, не у всех оно есть, попробуйте 123 порт
