Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ой, а кажется, оно работает и без смены протокола! Всем СПАСИБО !! Параметр r.Cn
    Вот, смотрите, (сейчас в логическую единицу поставлен предпоследний вход модуля дискретного ввода , 15-й, то есть его вес в десятичной системе 16384 )
    Ну дальше все просто.... считываем r.Cn и математически выделяем состояние битов входов.
    Последний раз редактировалось nix13; 24.08.2018 в 09:26.
    Когда Вы планируете выпуск ПМ210 с питанием 24 вольта ?
    Очень нужно для моей работы.
    Приходиться ставить источники бесперебойного питания на 220 вольт.
    Последний раз редактировалось КИП; 04.10.2018 в 12:32.
    По планам в течение года. Сейчас все усилия сосредоточены на выпуск ПВ210. И так уже затянули сроки
    Нет ли возможности в сервисе при импорте параметров из JSON дать возможность выбора удалять уже существующие параметры или нет, неудобно когда нужно добавить параметры и при этом сохранить существующие приходится танцевать с бубном.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
    К сожалению, импорт JSON полностью удаляет существующие параметры.
    Сможете объяснить, зачем сохранять текущие параметры после экспорта?
    Еще один глюк: невозможно отключить системное событие "прибор не на связи", галка не снимается.
    Это не глюк. Событие "прибор не на связи" умышленно сделано неотключаемым.
    Почти месяц прошел... Да уж. Здесь вообще есть кто нибудь?
    Планируется ли передача и отображение в сервисе owencloud какой-либо служебной информации от шлюза ПМ210 (уровень сигнала, режим связи 2g/3g/4g, оператор связи...)? Был один глюк со шлюзом: стал пропадать со связи, сначала на несколько минут, потом часов, затем и вовсе появлялся на связи раз в сутки на несколько минут, в конце концов пропал насовсем. Сначала грешили на родную антенну, заменили на 9dbi круговую, поставили ее на улице. Не помогло. Заменили сим карту (правда того же оператора - Мегафон). Не помогло. Со слов КИПовца, осуществлявшего эти манипуляции. Шлюз доходил до мигания 3 светодиода уровня сигнала, затем уходил в ошибку и перезагружался и так по кругу. В конце концов поменяли 2 шлюза местами - один сняли с объекта, который находился рядом с нами, в зоне уверенного приема Мегафона, и увезли на первый проблемный объект. А тот, с проблемного объекта, поставили у нас. Уровень сигнала сейчас на обоих объектах - все четыре деления, работают практически без обрывов связи. Что было, так и не поняли.
    Thumbs up Обновление встроенного ПО для ПМ210
    Всем привет!
    Мы подготовили обновление прошивки для ПМ210.
    Прошивка добавляет поддержку режимов работы с контролем чётности/нечётности и двумя стоп-битами.
    Обновление прошивки занимает полторы минуты.
    Для обновления понадобится компьютер и преобразователь RS-485/USB, например АС4-М.
    Статус: выпущена в производство
    Версия: 1.16
    Список изменений:
    - добавлена поддержка режимов 8E2 и 8O2
    Как обновить прошивку
    - снимите питание с ПМ210
    - подключите АС4-М к ПМ210 по RS-485 (А-А, В-В)
    - если вы используете АС4 [M01], то переведите DIP-переключатель "1" в положение "On"
    - подключите АС4-М к USB-порту компьютера
    - зажмите кнопку "RESET" на ПМ210 и подайте питание на шлюз
    - проверьте, что загорелись все 8 индикаторов
    - отпустите кнопу "RESET"
    - запустите мастер прошивки
    Скорость прошивки
    115200 для приборов, выпущенных после июля 2018 года
    - 9600 для приборов, выпущенных раньше июля 2018, если ни разу не обновляли встроенное ПО.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 12.04.2019 в 14:32.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А разве нельзя при запуски прошивки скорость устанавливать 115200 по умолчанию .
    Мучался полчаса пока не просмотрел посты .
    Обновил только после того пока в порту не установил 115200 и в прошивки 115200 потом только
    получил связь по протоколу ОВЕН и прошил .
    Не получится. На старых приборах с прошивками до 1.12 прошивка работает на скорости 9600.
    У вас 15200, потому что недавно уже обновлялись.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
