Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Спасибо за примеры и подробные комментарии.
    Исполнители скрипта действительно разные в режиме отладки и в режиме работы.
    Указанные проблемы подтверждаем, будем исправлять:
    1) r2 := y/4;
    если y - целочисленная переменная, то производится целочисленное деление; используйте пока вещественную переменную
    2) k:=5 mod 3;
    операция mod приводит к неработоспособности скрипта (и div тоже)
    3) for i:=1 to 10 do
    цикл for выполняется на одну итерацию меньше, чем должен; используйте пока циклы while или repeat-until
    Добрый день
    У None-target (с запуском Enlogic эмулятором) есть ограничение по количеству входов/выходов при использовании опроса по протоколу modbus?
    Столкнулся с ограничением в 3 параметра или это ограничение бесплатной версии?
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Ограничение на количество переменных в демо-версии нет. Только время работы.
    Какой прибор вы опрашиваете? из библиотеки поддержанных устройств? или прибор для которого самостоятельно написали карту адресов? если карту писали самостоятельно, то у вас в ней ошибка, не правильно выбран тип данных, функция и т.д. отсюда будут либо недостоверные значения, либо "-" в режиме опроса виртуального контроллера.
    Доброго времени суток.
    2 вопроса по телемеханике лайт.
    Первый: в контроллере создаю строковую переменную, как её можно изменить из визуализации?
    Второй: есть скрипт, который в зависимости от настройки делит переменную на 1, 10 или 100. Переменная - ток, читается из прибора БЗП-01. При отладке скрипта выходная переменная нормально делится и отображаются все знаки после запятой. Но в таблице "Входы/выходы функционального блока" после запятой нули. Например, получили переменную 1234, в окне отладки скрипта при делении на 100 получим 12,34, а в таблице "Входы/выходы функционального блока" будет только 12,00. В чем проблема?
    Программа для одного канала:
    var Inom, ain, bin, cin: integer;
    var aout, bout, cout: real;
    {---------- main program -----------}
    begin
    ReadInteger('Inom',Inom);
    ReadInteger('Iain',ain);
    if Inom < 31 then begin
    aout := ain / 100;
    end
    else begin
    if Inom < 301 then begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    if Inom > 300 then begin
    aout := ain;
    end;
    WriteFloat('Iaout', aout);
    end.
    Типы переменных:
    Сергей Сисейкин
    Гость
    begin
    aout := ain / 100;
    end
    else begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    aout := ain;
    end;
    end.
    Типы переменных:
    Здравствуйте.
    К сожалению переменные типа string в Телемеханике не работают.
    По второму вопросу, уже ранее писали (20.02.2020), о том что при отладке используется одни исполнители скрипта, в рабочем режиме другие.
    пока данная проблема не решена.
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Планируется ли наладить работу со строковыми переменными?
    нет, не планируется ( на данный момент и в ближайшее время точно нет)
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    begin
    aout := ain / 100;
    end
    else begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    aout := ain;
    end;
    end.
    Типы переменных:
    Как вариант, можно изменить скрипт следующим образом - и он будет работать уже правильно:
    var aout, bout, cout, temp: real;
    begin
    temp:=ain;
    aout := temp / 100;
    end
    else begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    aout := ain;
    end;
    end.
    Спасибо, помогло
    Возможно ли определить состояние определенного бита переменной в стрипте?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
