Вспомнил, была такая же фигня-заменили насос, всё нормально стало, а тот на другую скважину поставили, где работало по ЭКМу
ЭЦВ они только в сборе меняются. Можно конечно двигатель снимать и ставить на другую насосную часть, например если она износилась и не даёт напора, но опять же по мощности должны совпадать. Самый геморрой это доставать эти насосы, затратно...Лучше новый ставить, а собранный ставить на каптаж, где его быстро вытащить можно.
Друзья! не бейте меня пожалуйста, но что-то я сошел уже потихоньку с ума... я еще не сталкивался с пид-регулированием на ПР,а создать мне нужно аналог ТРМ32 внутри Прки.
в чужих примерах есть ПИД регуляторы и управление клапанами, но ладу я так и не могу дать. встречаются макросы, которые раньше были в онлайн базе, а тперь к ним нет описаний...
даже в описании актуального пид-регулятора из базы написано, что период пид должен менять внутри макроса, а он запаролен.
в других ПИД есть вроде вход периода, но открываешь макрос, а там и намека на использования периода нет. с выходными элементами такая-же беда. те, которые мне попались или не имеют настройки периода или не имеют описания, или воспринимают период непойми как, или не умеют работать с 100% сигналом (вместо непрерывного сигнала на ИМ получаю скважность 1 с периодом ШИМ)
в итоге прошу помочь мне с примером программы с рабочим пид регулятором, по возможности с автонастройкой и выходом на исполнительный КЗР с дискретными входами открыть/закрыть.
с погодным графиком я разобрался. тут вопросов нет.
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 19:29.
Поставьте(задействуйте) датчик положения, тогда можно так:
Другого варианта с автоматической настройкой регулятора(АНР), боюсь что нет!
хорошо. бросаем надежду на автонастройку. а что это за странный блок Pid? откуда он вообще взялся?
и какой пид-регулятор тогда применить?
я кстати допилил блок BUSP_M до правильной работы, к нему подключен блок REG_PID в авторах написан в.кабуша. там хоть и есть вход периода пид, но я так и не понял, как он там вообще действует? на него просто умножается во всех числах подряд (условно)
прикладываю проект для понимания того, что я налепил и в чем не разобрался
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:08.
Это ПИД-регулятор ОЛ, он там один, попутать не с чем!
Если датчик положения неприемлем, ставим прокладку между ПИД-регулятором и дискретными выходами, недавно подобный вопрос возникал на форуме, говорили, что есть подобная прокладка в менеджере компонентов, попробуйте ту тему найти и обсуждение по этой теме!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2019 в 20:12.
я его в лоджике так и не нашел, а где он лежит? а еще прочтите мое предыдущее сообщение, а то я его откорректировал, а вы уже ответили.
и правильно ли я понимаю, что вход dt в секундах? или вообще в циклах программы?
просто я писал пид на ПЛК. чтобы разобраться в этом вопросе, так я там создавал тактовый импульс и пересчитывал ПИД раз в заданное время, а тут как он может непрерывно высчитываться? тогда дифференциалка не в состоянии вообще работать..... или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:13.
