Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #301
    13,545
    drvlas самая главная проблема во всех импорных реле одна - доступность. А горит поверьте все. из ПР видел паленый ZelioLogic от шнайдера, прикиньте время его доставки если вдруг не нашли по месту ?
    Хотя с другой стороны у меня ПЛК150 навернулся, чинили наверное месяц, заказчик радовался , при этом ЗИП не покупался, опять же все упиралось в деньги.
    Себе покупал Лого, ехал тоже очень долго.
  2. #302
    13,545
    Интересно, так и должно быть или лыжи не едут ?
    Напомните, как вы растягиваете макрос, чтобы входы/выходы читались ?
    • Тип файла: jpg fSUB.jpg (9.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg fSUB1.jpg (7.6 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось melky; 06.07.2014 в 00:12.
  3. #303
    так отображает симулятор числа внутри на самом деле разные (и в приборе и в симуляторе).
  4. #304
    12,158
    Одновременно нажмите CTRL и стрелку вправо или влево ,или вверх ,низ .
  5. #305
    13,545
    Евгений Сергеевич и зачем такой ужас навели в симуляторе ? неудобно же при отладке.
  6. #306
    Ну как сказать навели. Взяли имеющееся стандартное средство вывода значения и использовали его. Само по себе экспонентное представление должно быть, плохо то, что в нашем случае при этом почему-то выводятся не все значимые разряды. Посмотрим что можно с этим сделать.
  7. #307
    Здравствуйте! Если не жалко... Как назначить retain и записать в нее значение с другой переменной по команде в среде OWEN Logic. Спасибо откликнувшимся.
  8. #308
    12,158
    Если правильно понял....
    • Тип файла: owl 12345.owl (277.3 Кб, Просмотров: 9)
  9. #309
    Спасибо. Поясните пожалуйста то место где происзойдет запись по команде например с первого входа ( bool)
  10. #310
    20.11.2011
    2,552
    Если вам надо по команде, то применяйте ФБ "SEL".
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
