Страница 309 из 873 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409809 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 8730
  1. #3081
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте, при переносе проекта из CoDeSys 2.3 в CoDeSys 3.5 возникает проблема с библиотекой OSCAT building, а вот с OSCAT Basic проблем нет скрин прилагаю. Где взять библиотеку OSCAT building для CoDeSys 3.5?конвертация OSCAT.jpg
  2. #3082
  3. #3083
    С чем связано изменение ФБ STD_PID библиотеки CmpOwenPidRegs_v3.5.14.33? Убрали ограничение интегральной составляющей и т.д., по моему стал менее удобен.
  4. #3084
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от Dmitrij_ Посмотреть сообщение
    В них нет смысла, PMAX и PMIN являются более строгими ограничениями.
  5. #3085
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли одновременно использовать обмен по протоколу Modbus TCP/IP с помощью библиотеки MB_TcpSlave и с помощью встроенных средств(ПЛК 210 - видео пример для modbus tcp slave). Связано это с тем, что необходимо некоторое количество параметров необходимо менять и в коде, и получать-отправлять эти же данные по модбасу
  6. #3086
    27.01.2015
    13,794
    При использовании MB_TcpSlave встроенные средства вообще не нужны.
  7. #3087
    Немного удобнее встроенными всё-таки. Привязал переменную к регистру и всё. А MB_TcpSlave всё-таки нужно программно разбирать-собирать массив
    А по времени обработки есть какие-то различия у этих двух способов?
  8. #3088
    27.01.2015
    13,794
    Принципиальных отличий быть не должно.
  9. #3089
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте эксперты. Нужны библиотеки на Modbus 3.5.11. Скиньте пожалуйста ссылки для скачивания. Я думаю из-за этого у меня компилятор ругается, скрин прилагаю.Где взять эти библиотеки.jpg. Или почему? Ваше мнение!
  10. #3090
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Товарищи, может я как-то библиотеки устанавливаю не так? Установил все, что были на сайте овен для CoDesys3.5, даже архивные. Но где взять 3.5.11? Без этих библиотек компилятор не даёт загрузить. Где взять эти библиотеки.jpg
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
