Страница 309 из 765 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3081
    Да менял и в SCADA и в OPC - без результатов...
    При включении светильника, в OPC сервере я вижу как изменяется значение и задержка не великая а вот индикатор в Scada меняет вид с задержкой. Думаю проблема в настройках опроса SCADA
  2. #3082
    Разобрался в чем причина. Вопрос закрыт.
    Но теперь появился другой.
    Ситуация в следующем: Индикатор работы не загорается например - 20 сек. Как сделать так, чтобы произошло оповещение оператора путем мигания индикатора.
    Я опять же предполагаю что в событии(в разделе формулы) необходимо логически задать процесс возникновения оповещения с помощью формул. Но выполнить это не могу так как не удается найти описание синтаксиса.
    Ребят подскажите пожалуйста решение данной проблемы.
  3. #3083
    Если вы хотите сделать мигание индикатора, то нужно использовать вход динамизации "Мигание". Свяжите его с нужной переменной и все.
    Подробнее про динамизацию в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    и этой документации:
    http://www.insat.ru/services/support...0animation.pdf
    Описание синтаксиса событий и расчетов есть в справке.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 27.05.2016 в 17:41.
  4. #3084
    19.12.2006
    Нижний
    146
    К сожалению так пока не получится.
    Тут вариантом бы было использование поле "Описание" - из него можно брать имя пера. Но сделать его динамическим пока что нельзя.
    Но у нас записана задача сделать, чтобы в этом поле можно было перетаскивать команду.
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Как обстоят дела с реализацией этого функционала? Очень надо.
  5. #3085
    Сделана возможность задавать динамическое описание, но в тренде пока это использовать нельзя - берется только статичное имя.
    Мы сделаем доработки и в тренде.
  6. #3086
    Доброго времени суток, необходимо выполнить проект(курсовой) в среде MasterSCADA АРМ диспетчера подстанции 10/0,4 кВ производственного предприятия. В проекте должно быть отражено на мнемосхеме состояние высоковольтных вакуумных выключателей и низковольтных автоматических выключателей с возможностью управления с мнемосхемы. Все должно быть выполнено с использованием материальной базы ОВЕН, этим занимаюсь не так давно, пробелов в знаниях достаточно. Хотелось бы их устранить. Что можно использовать из линейки ОВЕН для выполнения проекта?
    Спасибо за понимание.
  7. #3087
    Вам следует сначала задать подобный вопрос в разделе "Подбор оборудования".
    Но если нужно просто собирать дискретные сигналы состояний, то вам подойдет любой модуль дискретного ввода, например:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._16dn/opisanie
  8. #3088
    а можно пожелание для будущих версий?
    буквально сегодня разочаровался в следующем: разработал проект (жирный такой, хороший. на 2500+ переменных). в нем было много значений, которым я назначил свойство перечисляемых. сделал, проверил - все ок. а вот когда начал подключать данные значения к орс-серверу они по умолчанию приняли свойство переменных орс-сервера - т.е. просто стали целыми вместо перечисляемых. может как-то было бы лучше предупредить пользователя о смене типа в подобном случае? а еще лучше дать выбор какую именно из двух переменных будем преобразовывать?
    в итоге провал запуска и перспектива незапланированных исправлений ;(
  9. #3089
    Во первых так проект строить не совсем корректно - лучше сразу расставлять связи.
    Во-вторых, у значения можно поставить галочку "Запрет наследования типов".
  10. #3090
    в данном случае карта переменных создавалась в последнюю очередь по ряду причин.
    про запрет наследования учту, но все-же считаю текущую ситуацию не очень то "юзер-френдли". почему то же есть предупреждение когда пытаешься, например, подружить дискретную переменную с целым значением? почему бы не выдать подобный алерт и в описанном мною случае?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
