Страница 305 из 873 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 8723
  1. #3041
    спасибо..понял...
  2. #3042
    30.03.2015
    39
    Добрый вечер. Кто сталкивался с такой проблемой при симуляции (не могу запустить ее)? Как-то раз помогло обновление устройства. Но в этот раз даже и это не сработало... Антивирус пробовал отключать... На ошибки не обращайте внимание, скрин делал без перекомпиляции проекта.
  3. #3043
    Добрый день. Сколько приборов можно добавить в codesys для визуализации параметров?
  4. #3044
    27.01.2015
    13,780
    Что вы называете "прибором"? Опрашиваемое устройство? (например, модуль ввода-вывода)
  5. #3045
    Добрый день, возможно ли в таблицу тревог вывести, значение переменной при которой произошло событие?
    Допустим давление > 5 бар авария, соответственно в таблице текст : Высокое давление и значение 5.3 бара.
  6. #3046
    Давление пишите в триггерную переменную 1, а в тексте сообщения <LATCH1 %.1f>
  7. #3047
    Спасибо! тут разобрался но возник вопрос. как сделать чтобы в журнал попадали данные за определенный момент времени. Т.е. есть переменная старт = 1 которая указывает на то чтобы с этого момента в журнал попадали данные, до того пока переменная не старт не будет равно 0.
    нашел в инструкции это:
    И можно ли как то отчистить журнал тревог?
    Последний раз редактировалось Linker1989; 25.03.2021 в 08:31.
  8. #3048
    27.01.2015
    13,780
    Используйте параметр Деактивация. В этом столбце для каждой тревоги нужно привязать переменную типа BOOL (можно одну на всех) - пока она TRUE, то эти тревоги не будут попадать в журнал.
    Штатного механизма очистки журнала тревог пока нет - его добавят в V3.5 SP17.
  9. #3049
    Еще вот это вчера картинка не загрузилась, как этим пользоваться?
  10. #3050
    27.01.2015
    13,780
    Посмотрите здесь:
    https://youtu.be/pycujpNRjaM?list=PL...uYtSNp9&t=1265
    Но это поддерживается только начиная с V3.5 SP16 Patch 3, вам потребуется обновить прошивку и проект.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
