Страница 301 из 883 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3001
    да, всё работает, видимо тянул вторую линию другого типа, поэтому ругался лоджик
    Ещё одна тонкость: лог. элемент лучше брать из библиотеки, а не копировать из уже применённых. В "использованных" ОЛ ругается, не даёт с INT работать, даже если связи отсоединить.
  2. #3002
    Помогите разобраться. У меня ПР-200-24.2.2. Один слот RS485 должен быть настроен на слейв другой на мастер. Вопрос где и как это настраивается в ОЛ?
  3. #3003
    12,153
    В меню Прибор -Настройки пибора -....
  4. #3004
    Работает только с подключенным прибором?
  5. #3005
    сейчас попробовал, без прибора настраивается под проект для ПР200....
  6. #3006
    В тех.характеристиках ПР200 указано аналоговый вход 0....10в,то есть термопару тип К он будет читать?
  7. #3007
    13,251
    plotnik.off86 ПР200 будет читать все, что выдает 0-10В, если характеристика своя, то ставите границы масштаба так же 0-10В и уже программно делаете с сигналом что хотите.
  8. #3008
    Наверное, отличить горячую от холодной удастся. С точностью +/- поллаптя.
  9. #3009
    13,251
    посмотрел характеристики на К, да уж, пытаться ловить милливольты в очень узком диапазоне то еще занятие.
    у меня датчик от 2,3315 до 3,7315 и то пляшет... а тут вообще
    И что будете подавать на термопару ? какое напряжение ? и главное как ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.01.2017 в 10:27.
  10. #3010
    А на термопару ничего не подаётся. С неё снимается. ТермоЭДС.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
