Страница 30 из 65 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 648
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #291
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Допустим, сигнал 4...20 мА соответствует температуре -50...500 град. С. В настройках ПР в этом случае нужно указать: нижняя граница измерений -50, верхняя 500 (для ПР102 даже в этом режиме, только 0...100). Тогда в программе на выходе AI будет значение температуры в град. С. В ПР102 нижний верхний предел соответствует 0...100, за рамки этого диапазона выйти нельзя.
    Что покажет AI при настройке на PT1000, 0...100 или -50...500? Если при подключении ДТС значения нижней и верхней границы игнорируются, тогда логично сделать их неактивными, еще и с отображением -50 и 500 соответственно. А так, получается догадайся сам, что 0...100 значит, будет это масштабирование применяться или нет.
    Про трехпроводную схему в РЭ не написано, это указывал. Но есть возможность задействовать два "спаренных" AI для измерений по трехпроводной схеме, при этом полезный сигнал AI=AI1(датчик с проводами)-AI2(провода).
  2. #292
    Так про сигналы 4...20/0-10 я как раз и говорил что именно там и нужны пределы и они должны быть не 0-100, это и есть "косяк"
    да, все верно, я об этом и писал в заявке.
    В каком режиме АI Вы планируете измерять сопротивления подводящих проводов?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #293
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ответит на вопрос: https://youtu.be/bwvoClnEJP0 сетевая переменная изменяется, активирует выход НО не активирует ФБ? В симуляции же всё работает.
    А не работает в режиме онлайн отладки?
  4. #294
    да, и в реале так же.
    Up
    на видео видно что К3 активируется пидом а К4 напрямую, при загруженной программе активируется только К4(на ПР102) - то есть код ФБ ПИД и в железе не работает.
    Ну это похоже к разработчикам вопрос, пока можно взять ПИД из менеджера компонентов, и на нем сделать регулятор.
  5. #295
    так он от-туда и есть.
    То, что я вижу это встроенные блок в OwenLogic, его внутренняя логика недоступна для редактирования пользователями, а я говорю про ПИД из "Менеджера компонентов", группа "Регуляторы".
  6. #296
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
  7. #297
    19.08.2012
    218
    AI1 - датчик с проводами, AI2 - провода (третий провод от датчика). Оба AI настроены на PT1000. Тогда сигнал с датчика (сопротивление ДТС без проводов) будет AI1-AI2.
  8. #298
    Вы похоже не смотрели видео на предыдущей странице, если нужен трехпроводный вариант используйте ПРМ-3. То что Вы описываете пройдет на ПР200, но это "дорогой" костыль, а на ПР102 это вообще не реализуемо.
  9. #299
    19.08.2012
    218
    С этим ясно. Спасибо!
    Какова дискретизация по уровню сигнала с датчика PT1000 в град. С?
    В РЭ ПР102 для PT1000 указан диапазон -200...850 град. С. Тогда dt=(200+850)/2^12=0,256 град. С. Так?
  10. #300
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.
    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 05.02.2021 в 09:43.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
