Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #291
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Сделать то можно многое, но когда стоял вопрос переводить ЦТП Севтеплосети, то сделали, для унификации, на ПР-200 с ПРМ.1 и МВ110. Связь через GSM модем или TSP/IP адаптер
  2. #292
    Добрый день, начал потихоньку делать диспетчеризацию котельных в городе. Делаю впервые. Пока поставил модемы ПМ210, получаю данные в СИМПЛЛАЙТ. Местный оператор проводного интернета предлагает создать свою сетку на основе их сетей проложенных по городу. Сеть будет закрытая без выхода в глобальную сеть. Т.е. мы уйдем от облака ОВЕН, данные будем получать напрямую в OPC сервер ОВЕН на компьютере диспетчера, соответственно и в СКАДУ. Для передачи данных с объектов планирую использовать преобразователь МКОН. Рабочая схема, как думаете?
  3. #293
    13,281
    почитайте темы про МКОН и сделайте выводы.
  4. #294
    Смотрите лучше в сторону MOXA или если денег не жалко надежней будет сразу ПЛК закладывать, зато все работать будет как надо . ( плк100, плк110, плк200 - на ваш выбор и деньги)
  5. #295
    Привет планирую работать с контроллером ОВЕН ПР102-24.2416.06.2 и шлюзом ПВ210, ПР102 и ПВ210, подключить по rs485, ПВ210 подключить по вайфай к локальной сети, создать проект скада на ПК, подскажите какие подводные камни могут быть, и вообще будет ли такой вариант работать?
  6. #296
    13,281
    batur Scada или облако Овен? как бы все работать будет через задницу.
  7. #297
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Вы это как поняли?
  8. #298
    13,281
    keysansa очень просто, ПВ210 работает только с облаком, чтобы в Scada подтягивать данные придется использовать OPC сервер на облако. Ничего хорошего от этого не будет. Если бы только облако, то и шут бы с ним, но такую связку делать не стал бы.
  9. #299
    Появилась модификация МКОН с Wi-Fi. Возможно для вашей задачи он подойдет больше.
  10. #300
    ПВ210 в доменную сеть подключить по вайфай, с АРМ с ПК подключиться не получится? без облака
    Последний раз редактировалось batur; 02.12.2021 в 13:15.
