Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 2028293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #291
    27.01.2015
    14,014
    Цитата Сообщение от mutafakaz Посмотреть сообщение
    Будет ли исправляться в прошивке индикатора невозможность уйти от запятой?
    Выбираю в конфигураторе - отображать значения без запятой, по факту - появляется три знака после запятой.
    Речь о СМИ2 или СМИ2-М?
    И еще, возможно, вопрос идиотский, но можно ли как то регулировать скорость отображения информации на СМИ2-М?
    Обьясню, есть связка ПР102 и 6 индикаторов. Данные идут с аналогового входа с датчиков давления. Датчик чувствительный и данные прут потоком. В купе с невозможностью убрать запятые, воспринимать данные сложно.
    Можно ли увеличить немного время обновления данных на индикаторе. Например, до 500 мс, без программных костылей в ПРке?
    Нет, только "программными костылями в ПР".
  2. #292
    Благодарю за ответ, индикатор СМИ2-М, прошивка установлена последняя.
  3. #293
    27.01.2015
    14,014
    Выложите настройки, которые вы задали в конфигураторе, и укажите ожидаемое и фактическое значение на индикаторе при них.
  4. #294
    В понедельник, я вам выложу видео, если не возражаете.
  5. #295
  6. #296
  7. #297
  8. #298
    Доступ разрешил.
  9. #299
    27.01.2015
    14,014
    Доступ разрешил.
    В вашем случае на стороне ПР нужно использовать переменную не типа "с плавающей запятой", а "целочисленную" - и такой же тип выбрать в СМИ2-М.
  10. #300
    Понял, попробую
