Страница 30 из 1192 ПерваяПервая ... 20282930313240801305301030 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 11911
  1. #291
    10,664
    не ну в главном документе про это то есть запись
    Обратите внимание: Указатели инкрементируются побайтно! Для увеличения указателя, как это принято в C-компиляторах, используйте инструкцию p=p+SIZEOF(p^);.
  2. #292
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я сюда пишу тогда, когда главный документ
    - прочитан и не понят
    - не прочитан
    - не известно, что в нем это есть
    думаю, что я не одинок
    Интересно, а автору вопроса наш треп еще нужен?
  3. #293
    30.09.2010
    Киев
    700
    Проверил в эмуляторе работает
    Ты и мертвого уговоришь
    И я проверил. Спасибо! Была ошибочка - оба пойнтера нужно объявлять одного типа, иначе компилятор ругается. А после объявления их указателями на байт (я у себя и не на байт пробовал - катит!) можно спокойно присваивать ему значение адреса ЧЕГО УГОДНО.
    Вот, СОБСНО, работающий проект
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	ptr: POINTER TO BYTE;
    	ptrby: POINTER TO BYTE;
    	aby: ARRAY [0..3] OF BYTE;
    	i: BYTE;
    	IR30: REAL := 25.5;
    END_VAR
    ptr:= ADR(IR30);
    ptrby := ADR( aby[0]);
    FOR i := 1 TO 4 DO
    ptrby^ := ptr^;
    ptr := ptr + 1;
    ptrby := ptrby + 1;
    END_FOR
    Вложение 4851
  4. #294
    Где можно посмотреть Адрес контроллера (который задается от 0 до 255)?
  5. #295
    Уважаемые!
    Не подскажете ли, как в упрощенном SFC
    удалить ненужный шаг-переход.
    Технически.
    Что нужно выделить-нажать-произнести...
  6. #296
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от Extremator Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Ну, клацнуть на шаге, нажать ШИФТ, подвести мышку к преходу, клацнуть еще раз - пунктир обведет и шаг, и переход. Дажать ДЕЛ - кодесис даже не переспросит
  7. #297
    О-оо, спасибо, добрый человек!
    А я не дотумкал, что шаг с переходом объединить надо.
  8. #298
    Здрасте). Подскажите пожалуйста каким функциональным блоком можно поставить тревогу на вход, чтобы при при значении ЛОЖЬ загаралась тревожная лампочка.
    Тема такая - напряжение 24в проходит через три двигателя, если напряжение остается неизменным, работа станка продолжается, если вдруг уменьшилось - загорается лампочка тревоги и станок выключается(не включается). Думал можно взять блок LIMITALARM, который в Until.lib, но так это, или есть что по проще, не знаю - посоветуйте пжлста.
  9. #299
    alarm: bool;
    voltage: int;
    alarm := voltage < 24;
  10. #300
    swerder Спасибо
