Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?
Наверное, Вы имеете ввиду - 2ТРМ1 применить в качестве ИНДИКАТОРА (возможно и регулятора) давления или влажности - а не датчика...
Для этого, нужно знать тип выходного сигнала Ваших датчиков давления и влажности.
А, в инструкции по эксплуатации всё подробно описано.
И, если у Вас датчики со стандартным выходным сигналом и имеются в списке датчиков, указанных в руководстве по эксплуатации от 2ТРМ1, то проблем не будет.
Вот ссылка на РЭ 2ТРМ1:
http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
Подскажите пожалуйста у меня есть 2ТРМ1-Щ2.У.РР, к нему подключены 2 датчика давления ПД100-1Мпа (один на входе фильтра, второй на выходе). Как я понял измеритель показывает давление в барах и соответственно настройки группы "b" я выставил b1-0=10 (4-20mA), b1-5=0, b1-6=10 (от 0 до 10 бар). b1-0 выставил 03 и на дисплее отображаются данные 1-ого, 2-ого датчика и разница между ними. Теперь мне надо настроить при перепаде давления на входе и выходе при разнице в 2 бара (значит забился фильтр) послать сигнал на выход №1. Какие еще уставки нужно изменить для этого???
Почитайте здесь http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
А1-1=02
А1-2=03
Т=0
∆=2
Руководитель ячейки Датчики
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Привет всем , извините что давно тут не появлялся - на то были свои проблемы - проблему устранили заменой прибора. Видать тот себя очень плохо чувствовал
Благодарю всех за советы!
