два, четыре, шесть месяцев это долго? зависит если не путаю от тока который пропустите через электрод. неужели авария из-за датчика дешевле самого датчика? не в том месте экономите, ну и про гальванику можно почитать.
кислоту с каустиком перепутать нельзяи нужно лишь зафиксировать факт изменения жидкости и вообще господа не стоит так заморачиваться насчет химии какой электролиз в потоке 6 куб\час и с током в несколько миллиампертекут по очереди вода-каустик-вода-кислота-вода
Последний раз редактировалось жекон; 13.06.2010 в 19:24.
а я и имел ввиду пару миллиампер, и даже меньше. сочувствую вашему заказчику.
ВЕТЕР прав. Однако я могу сказать что "через какое то время" может длится довольно долго. У меня длится уже года 2 - простой бак с горячей водой, 2 штыря из нержавейки + 1 общий, самодельный блок (12 вольт на электрод, а вот ток не помню).
Я думаю вам стоит просто периодически проводить плановый осмотр - делать калибровку, менять штыри. А лучше поискать промышленный кондуктомер с аналоговым выходом (вроде бы видел что-то такое у Jumo).
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Естественно нет ничего вечного, никто не собирается бросать датчики на произвол судьбы,а за Jumo спасибо.
так у меня то-же некоторый опыт, лет 6-8 назад сам паял, работает до сих пор, где-то жёсткая вода, где-то с комплексонами, работать то работает, но в некоторых местах налётом покрывается, не отчистить, в некоторых местах электрод просто съедает, аналогичный опыт и у моего товарища, который на водоканале отработал, последствия от сбоя не опасные, просто потеря воды в канализацию, но с тех пор предпочитаем сау-м6, там как-то по другому сделано, вроде на переменке.
переменка дает лишь равномерный износ или отложение и все.
может по запаху отличатьhttp://www.real-aroma.ru/info/intere...a_obnaruzj.htm
http://r-o-b-o-t.ru/index.php?option...3-19&Itemid=22
Последний раз редактировалось rovki; 18.06.2010 в 10:09.
в сау насколько я помню чувствительность перемычками устанавливается если если зацепить несколько каналов с разной чувствительностью на один электрод может и получиться.никто не пробовал электрод из титана он попрочнее нержавейки будет.
