Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Пауза таймера?
    добрый день, тема я смотрю давно закрыта, но всеж по пробую спросит: в програмировании плк не так давно, от силы месяц,, хотелось бы что бы кто нибудь обьяснил как инвертировать тот таймер который выложил ТС, или как его переделать под таймер Tp. Зарание спасибо, надеюсь найдутся добрые люди)))
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    посмотрите тут
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ага, спасибочки, её то и надо было.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А где бы скачать в нормальном качестве книгу Петров И.В., "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования"?
    4,174
    Гугл Вам в помощь. Т.к. прямые ссылки на труды уважаемого Петрова на форуме не приветствуются. Да и ничего особенного в ней нет, книга для совсем "чайников"
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробовал перенести в КДС3, не получилось.
    Пишет предупреждения: [WARNING] MyLibraryV2: Run_mode_exit [TON_P](Строка 1, Столбец 1): C0139: Код 'TON_1; ' не имеет действия. Это сделано намеренно?
    [WARNING] MyLibraryV2: Run_mode_active [TON_P](Строка 1, Столбец 1): C0139: Код 'TON_1; ' не имеет действия. Это сделано намеренно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.01.2015 в 15:30.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Кто ни будь подскажет где ошибка?
    Скачал из 7-го сообщения таймер с паузой TONP. Добавил его в CDS в виде библиотеки, написал программу, а когда дело дошло до отладки при заливке программы в ПЛК160 он начал ругаться на эту библиотеку "Неразрешенные ссылки на внешние POU: TONP TONPinit". Ищу решение уже второй день, форум облазил. Здесь читал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2758 но не понял что нужно сделать.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я кстати вот как делал... Брал либу Standard-intern (где-то на форуме выкладывал) — та же standard, но с кодом. Заменял в ней все вызовы TIME() своей функцией PTIME(), и реализовывал эту функцию так, чтобы она «тикала» по регулируемому мной коэффициенту. Дальше ставил такую «хакнутую» библиотеку в нужную программу вместо standard.lib, и получал таким образом паузу, перемотку вперёд и даже задний ход везде, где использовались стандартные TON, TOF, TP и прочее на их основе.
    Но это нужно было только для отладки вялотекущего процесса. На продакшене просто менял свою stanard-intern на standard, и всё.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А ссылку из 20-го сообщения смотрели? Не подходит?
