Страница 3 из 498 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #21
    12,151
    Вот и я о том же в разделе "в разработке"
  2. #22
    12,151
    Интересно а симплексный обмен данными(только на ввод) можно реализовать через штатный вход Пр110 и какие ФБ для этого необходимы.Это для задания уставок-дистанционно .Это на тот случай если послед.порт нам пользователям "заказан"т.е не доступен.
  3. #23
    Мы с таким "двояким" портом нахлебались в ПЛК. Каждый первый пользователь задает самый популярный вопрос, а почему я воткнул, настроил, а порт не работает. А про то, что надо кабель другой - "забывают" прочитать.
    И еще пришлось делать опторазвязку, а то порты люди себе сжигали, и показания аналоговых входов плыли. А опторазвязка- дополнительные деньги, не все готовы их оплачивать.
    90% реле RS не нужен.
    И для параметров нужен EEPROM и соотв. контроль питания. Так что это будет другая модификация.
  4. #24
    12,151
    Не совсем понял Ваш тезис"90% реле RS не нужен",и хотелось бы услышать мнение об одном универсальном входе,для реализации симплексного канала передачи информации(уставок) ,там опторазвязка есть,скорость передачи не критична ,если передающее устройство будет организовано подобным образом,по определенному протоколу ,а доп .порт если он появится когда ни будь,будет использоваться для штатных целей по штатному протоколу.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2010 в 10:46.
  5. #25
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Есть идея использования порта программирования для операторской панели.
  6. #26
    12,151
    Это замечательно
  7. #27
    12,151
    Выкладываю схему Автомата освещения.Реализован один к*****повторив его еще три раза получим 4 канальный автомат,где I1-вход,а Y1-выход первого канала ,остальные каналы аналогично (2-2 ,3-3,4-4).На вход "5" устанавливается или фото реле или перемычка.
    На входа устанавливается кнопка или обьемный датчик присутствия или то и другое вместе по схеме "ИЛИ".естественно если стоит датчик присутствия ,то логика работы автомата-пока ты в комнате горит свет -вышел через 5 сек погас .Если стоит кнопка то логика работы следующая-При нажатии кнопки один раз -свет включается на одну минуту,при нажатии 2 раза подряд-свет будет гореть постоянно,пока еще раз не нажмешь кнопку с задержкой выключения 5 сек.Далее режим "[SLEEP]"-если удерживать при включении кнопку 3 сек то свет будет гореть 30мин.
    И последний режим "Имитация" присутствия -при удержании кнопки более 10 сек свет будет включатся в ночное время каждый час на 10сек.Все каналы работают не зависимо ,за исключением режима "имитации" так как одно общее фотореле.В режим "имитация " можно вводить любое (1-4) количество каналов.Если каждый канал вводить в этот режим в разное(со сдвигом) время ,то и свет в разных комнатах будет зажигаться в разное время,если это необходимо.сбрасывается данный режим при нажатии кнопки когда приехали домой.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:59.
  8. #28
    12,151
    сегодня установил и испытал в реальных условиях пр110 в технологическую линию по производству сотопанелей из картона в узел поперечной резки .пр110 управляет реверсивным движением каретки с дисковым ножом ,включая и выключая асинхронный двигатель ,и меняя направление вращения по срабатыванию индуктивных датчиков(концевиков) и сигналу счетчика(си8) импульсов ,подключенному к энкодеру.основная задача узла- отрезать заданной длины сотопанель в обоих направлениях(право-лево).в заложенном алгоритме предусмотрена автоматическое и ручное управления ,тестовый режим-движение в цикле без сигнала с энкодера,и функциональная диагностика,при неисправностях подается сигнал оператору .сбоев и неполадок не наблюдаю.
    P.s.если бы была возможность впр110 менять фиксированные уставки(длина) как функция дискретных входов то можно было обойтись без счетчика импульсов ,пр100 сам бы их считал и сравнивал с выбранной уставкой ,мах.частота с энкодера 100гц.(5метров в секунду-скорость движение материала,один импульс на миллиметр.данная схеме работает на прошивке 1.7.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 11:00.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Вот если бы в реле были фб связанные с ком портом - хотя бы выдать строку в порт по переднему фронту или сканнировать поток на наличие строки и выдать импульс по приходу. Я бы накидал варианты применения. Начиная от работы с СМС... Но имхо первое что нужно порешать - работа с таймером (часики).
    Замечательная идея! Что мешает делать таких "малышей"? Им применений "мильён"!
  10. #30
    А обычного, стандартного slave/master по протоколам ModBus/Овен не достаточно? + посылка sms?
