очень понравилось....
еще не все фб подняты![]()
я просто удивился сколько их будет....
реле получается просто вкусняшка....
даже не реле а микро-плк
будут еще блоки работы с реальным временем, лог и арифметические операции (целочисленные), еще несколько вариантов триггеров, двоично-десятичные шифраторы/дешифраторы, компаратор и еще по мелочи.
реле работает с целыми беззнаковыми числами до 32 битов разрядности.
уставки таймеров, тек. значение в счетчике и пр. могут быть входами/выходами.
А вот и выяснилась причина такой антирекламы. (см. http://www.owen.ru/forum/showthread....2581#post32581)
Наступили на пятки сегнетиксу? совсем не берут?
не на каждую связь выделяется память. данные могут и в стеке передаваться.
а промежуточные переменные сделаем обязательно.
Предложения по совершенствованию OWEN logic ( в части пользовательского интерфейса)
1.Хорошо бы убрать тени с линий связи,т.к затрудняют чтение схемы при большом количестве ФБ,
2.Хорошо бы Убрать завитушки при пересечении линий ,ни к чему эти узоры,мы же не в кружке вязания умелые ручки.
3.Хорошо бы добавить возможность соединять имеющуюся связь между элементами с входом другого элемента.т.е ввести ТОЧКУ при таких видах соединения(один выход -N входов).При пересечении двух ортогональных линий ставится точка ,если есть связь(соединение).Нет точки-нет связи,т.к в электрических принципиальных схемах.
4.При трассировке линий связи не допускать проведение их через элементы(ФБ).
5.Параллельные не связанные между собой линии не должны накладываться друг на друга(опять же программная блокировка),как при трассировке печатных плат,ввести шаг )
6.Окна библиотек и свойств желательно иметь фиксированные ,не закрывающие выводы выходов.
7.Очень надо ввести возможность вводить комментарии для входов и выходов.
8.Хорошо бы иметь кнопку включения сетки
9.Хорошо бы иметь рамку чертежа с хоть какой -нибудь" шапкой"
10.Обязательно нужно кнопку ПЕЧАТЬ.
11.Хорошо бы иметь возможность сохранять Проект в виде схематичного блока (квадрат с входами и выходами,с их нумерацией,и комментариями) в формате Автокад или другом ПО для разработки электрических схем.
Последний раз редактировалось rovki; 11.01.2010 в 21:22.
Это как вообще?
Если просто квадрат с входами и комментариями, то зачем тогда какие то преобразования? Ведь это легко сделать ручками.
Я не знаю как насчет автокада, но вот в Компас электрик есть такая хрень - редактор ПЛК. Где действительно можно расположить входы и выходы ПЛК и добавить комментарии и т.д. Вот тут про это (в самом конце):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5480&page=3
Вы это имели ввиду?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
ну пункт 11 видится суперхотелкойу вас есть описания форматов автокада/pcad? готовы взять на себя 90% бремени написания преобразователя?
а так спасибо за замечания и пожелания.
