Показано с 21 по 26 из 26
Тема: вопросы начинающего
  1. #21
    Модуль поддерживает протоколы Modbus,Овен и DCON. Проще всего эмулировать modbus slave - программ довольно много и добавляется в конфигурации двумя щелчками мышки. Что бы получить описание параметров прибора попросите по электронной почте тех.поддержку выслать паспорт и РЭ.
  2. #22
    Тоже столкнулся с ошибкой 4020
    решить её через указатель удалось, но мне это не кажется правильным...
    плодить FB или создавать Действие для PRG - выглядеть тоже не совсем...
    Может в настройках есть какаянить галочка чтобы инструкцией
    PRG.variable:=value;
    можно было задать значение переменной какой то подпрограммы?
    читать то мы их гогем...
  3. #23
    ой, сам допёр...
    достаточно переменную обьявить в Var_input...
  4. #24
    Да, тут только доступ по указателю - это защита от дурака.
    Столкнулся с подобной задачей. Не могу победить. Подскажите, пжлст, что делаю не так.
    1. Создал функциональный блок fbGate.
    В нем 1 пин выход, 1 вход
    VAR
    pin_in AT %I*: BOOL;
    pin_out AT %Q*: BOOL;
    END_VAR
    2. В Global_Variables создал
    pGates: ARRAY[0..1] OF POINTER TO fbGate; (* Массив указателей *)
    Gate_1 : fbGate; (* экземпляр 1*)
    Gate_2: fbGate; (* экземпляр 2*)
    3. В VAR_CONFIG описал пины:
    Gate_1.pin_out AT %QX2.1.2 : BOOL;
    Gate_1.pin_in AT %IX1.0.0: BOOL;
    Gate_2.pin_out AT %QX2.1.3 : BOOL;
    Gate_2.pin_in AT %IX1.0.1: BOOL;
    4. В PROGRAM PLC_PRG инициализировал указатели
    pGates[0] :=ADR(Gate_1);
    pGates[1] :=ADR(Gate_2);
    5 Далее обращаюсь к пременной
    pGates[0]^.pin_out:= TRUE;
    Компилятор ругается Ошибка 4020!
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Ну в 5 пишем в типа private
  6. #26
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    зачем вам указатели?
    используйте символьную адресацию.
    Указатель нужен если только к примеру вам требуется менять значение доступное только для чтения.
    к примеру обнулить или установить значение в подмодуле скоростного счетчика или энкодера.
    А просто так можно и без указателей с символом работать.
    По крайней мере из Вашего объяснения я не увидел необходимости в указателе.
